Tänkte höra om det går att driva den med ett slutsteg från biltema far har ett ligger jag kan få. lite info om grejorna: PRO 300. Bryggningsbart 2-kanalsslutsteg med möjlighet till samtidig stereo/mono (Tri-mode). Uteffekt vid 2 W: 2 x 110 W, uteffekt vid 4 W: 2 x 75 W, uteffekt vid 4 W bryggkopplat: 1 x 220 W. Mått: 237 x 218 x 60 mm (lxbxh).
högtalare: Känsl. 90 dB. Frekv. omf. 22-2000 Hz. Rek. deln.frekv. <500 Hz. Qts 0.88. Vas 271 l Fs 26 Hz. Yttermått 383 mm. Baffelhål 353 mm. Djup 133 mm. Vikt 3,7 Kg.
tänkte höra om det går så inte allt pajjar helt. för ska bara ha grejorna tills jag får pegar. Mvh Timmie
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
