3818
Hur kommer jag igenom väggen mellan motor rum och insida bil på golf 4? med stömkabel?
Svetsare
80 Inlägg
14 september 2007
Tja hur kommer jag igenom väggen mellan motorrum och insida bil med strömkabel till slutsteget? det är inte mycket plats!
förklara gärna hur jag ska göra i punkter!
det måste ju gå på något sätt!
det är en golf 4 gti 03 om det kan vara till någon hjälp?
Patrik
tacksam för snabba svar
Det ska va TYSKT!!!
Svetsare
80 Inlägg
14 september 2007
ingen?
som vet?
Det ska va TYSKT!!!
16 Inlägg
14 september 2007
Kollega drog kabel till mitt steg i min Golf GTi IV.
Och på min fanns det ett lämpligt hål under ratten typ, så min går ut där, minnes inte exakt var, men antingen var de tomt eller mjuk typ skumplast som var enkel att gå igenom....
red daddy
14 september 2007
kolla efter hål som e pluggade med mjukplast typ 2cm stora. kolla från motorn och "poppa" ut den, stick in en skruvmejsel eller nåt och kolla ifall du ser den någonstans innifrån cupen. sen er det ju bara att dra igenom kabeln...
SQ
1 343 Inlägg
14 september 2007
inte alla som har hål, min är helt sopren från hål i torpedväggen, fick borra hål själv å sen fixa till hålet, grunda osv för att de inte skulle rosta. sen satte iaf jag en genomföringsslang, i hårdplast så länge.. så inte kabeln skadas smile
Ljudnörd!
132 Inlägg
15 september 2007
har du uttag för kupevärmare i bilen?
isåfall kan du dela hål med den kabeln, bara att pressa så går de wink
Volkswagen Motorsport!
