4760
Dls ca 12 ! Får inget mos!:S
111 Inlägg
16 september 2007
Tjenna. Det handlar om mitt slutsteg. Det blir inget mos! Om jag ändrar level fram o tbx så är det skillnad men inget dunk. man bara hör att det kommer lite mer bas om man sätter den på 0,25 . Allt är inkopplat som det ska. jag har ingen konding! men det borde spela på ändå?
Nårra tips eller erfarenheter? det driver 2 st 600w Rockford punch 12" !
Dls ca 12
Bmw turbo.
86 Inlägg
16 september 2007
Eftersom du säger att allt är inkopplat som det ska vara (troligtvis inte) så är det fel på grejerna och då får du ta ditt kvitto och byta grejerna!
111 Inlägg
16 september 2007
okejj. Det kanske är likabra. Ska testa med en konding först o se annars e d fel kanske.
Bmw turbo.
111 Inlägg
16 september 2007
Vad kan jag ha kopplat fel så att det inte spelar bra? Det funkade bra med det andra steget men det brann upp.
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
16 september 2007
Har du en bild på hur det ser ut på steget med alla kablar inkopplade?
Om inte, kan du beskriva mer exakt hur varje reglage är inställt på steget?
Tänk på att det finns en knapp som man kan välja mellan antingen "Hi/Level" eller "Low/Level". Kolla så att den står i läge "Low/Level" om du använder lågnivåingången.
111 Inlägg
16 september 2007
ja det har jag justerat så det ska va rätt. men ska ut o titta igen o skriva ner.
Lpf står på 12db+ och 80hz och subsonic e på och står på ca 25-30hz hmm lowlevel knappen intryckt. och rca kablarna sitter i input i A och B .. jord och ström är 21mm kablar.
Senast redigerat av Loordan (16 september 2007)
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
16 september 2007
Men om Hi/Low Levelknappen är intryckt så innebär det att den är inställd på Hi Level, det är ju fel. Knappen ska vara ute när det är lågnivå. Så står det i manualen iaf.
111 Inlägg
16 september 2007
okejj. men jag har testat båda 2 men det blir ingen skillnad faktistk. Nått annat förslag?
Bmw turbo.
21 761 Inlägg
16 september 2007
Inte för att dumförklara, men du har väl kopplat båda basarna rätt så att de inte spelar i motfas och tar ut varandra?
111 Inlägg
16 september 2007
nej plus e plus o minus minus ! om det inte e fel i terminalen.:S men det lira fint med det andra steget. jag har kopplat ena högtalarn på den innersta plusen o minus o sen den andra på yttersta inget brygg eller någon ting.!
Bmw turbo.
345 Inlägg
17 september 2007
Inte för o dumförklara eller något sånt.. men du har kopplat in remoten från stereon va? smile för du skrev inte med den så tänkte bara kolla om du hade gjort det smile
Det är inte farten som dödar, det är smällen.
It's not the fart that kills, it's the smell
Mitt projekt: Volvo 740 V8 Quattro "AWDsome" =)
111 Inlägg
17 september 2007
ja den ärm på och kopplad eftersom steget lyser grönt när man startar stereon.  smile ingen som kan ha någon aning ?
Bmw turbo.
16 Inlägg
17 september 2007
Har du kollat att Hi/Low level knappen är på Low??  (Lågnivå)
1 174 Inlägg
17 september 2007
ingen kabel som ligger på så det blir kortslutning någonstans? Men eftersom det funkade med det andra steget så borde det ju vara något som är fel på ditt nya steg.. om du kopplade allting likadant på det nya..
"If you're in control, you're not going fast enough"
111 Inlägg
17 september 2007
Den är inställd på low. och jag vet inte vad det kan va. men även om jag skulle lyckats kortsluta det så ska det la inte funka :S Mvh!
Bmw turbo.
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
17 september 2007
troligen fel på steget du använder...om det funkade mkt bättre med det förra steget så, så e det ett knas på det du använder nu
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
111 Inlägg
17 september 2007
jo det är bara 5 månader gammalt. köpte det av en snubbe. SKa ringa till han. Han har kvar garanti ! Det kan väll inte va nått annat.
Bmw turbo.
67 Inlägg
17 september 2007
en polare hade likadant slutsteg till sina 10" dls basar.. och de funkade skitdåligt, vi testade med mitt steg och de fungerade utmärkt. då ändrade jag och tog både "motorantenn" kabeln och remote-kabeln till remoten, då stereons remote var för "dålig"? sen fungerade de utan problem.. och han har en värsting kenwood dvd-indash stereo..
Senast redigerat av No_Shame (17 september 2007)
Rätt hastighet kan rädda liv, Men full fart sparar tid!
111 Inlägg
17 september 2007
okejj ska testa o dra en strömkabel från batteri sen o testa:P
Bmw turbo.
