2611
Reläproblem
29 Inlägg
25 september 2007
Har en Volvo 740 - 85
Har problem med lyset. Det fungerar, men när jag stänger av bilen så är lyset fortfarande på. Jag vet vad det beror på:
I relät finns det ju en magnet som "slår till" när lyset sätts på också ska det "slå av" när man stänger av bilen (och lyset). Men det gör den inte, magneten drar till sig den även när man stänger av bilen.
Någon som har någon idé vad det kan beror på och åtgärd??
21 761 Inlägg
25 september 2007
Mät på stiftet som får styrsignal på relät, om det kommer spänning fastän du har stängt av lyset och stängt av motorn så är det inte fel på relät. Då kan det nog finnas flera olika saker som kan spöka tror jag.
Om det inte finns spänning på stiftet fastän relät är draget så är det relät som kärvar och behöver bytas ut.
