3576
rostiga balkar. hjälp för repration
91 Inlägg
4 oktober 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/67049/165189_4e6iyd.jpg
ROSTIGA BALKAR. helt sönder rostiga
som ni ser.
gå det att slippa ner . svetsa igen hållet . kanske en metal skena för att förstärka det. och sen på med rost skydd??
då jag även undra om det är möjligt? och vad för rost skydd som kan vara lämpligt då man ha slippat bort rosten och lägga på ett lager. eftersom det e ganska mycket som är rostigt
tacksam för svar
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
4 oktober 2007
klipp bort all dålig/skadad plåt i balken och svetsa dit en ny!!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
12 Inlägg
4 oktober 2007
ta bort så mkt som behövs för att kunna svetsa i fräch plåt. annars så bränner svetsen igenom och hålet blir bara större. ! så ta rejält på en gång. !  sen gör du en ny plåt och svetsar dit. !  sen går du på med rost skydd. !  wax baserat underredsmassa tkr jag är bäst men du annvänder ju vad du vill. men lägg på rejält med rost skydd där du har svetsat så det inte kommer in vatten/fukt i skarvarna för då kommer det rosta igenl . tongue
