3487
DATORHJÄLP snabbt!!
terazzi
9 oktober 2007
Problemet?
Den funkar ett tag och sen stänger den bara ner sig själv,utan och varna en :S
Sen när man ska starta den så står den och bara laddar.. lyser rött vid datorn.. men ingen bild eller nånting. Låter asmkt om fläkten och den låter ganska hårt om man säger så.. som om man visslar ashögt!!
Har kört virusprogram men dem hittar inget,nån som vet vad det kan va som är fel på min dator?
nån som kan hjälpa en?
Hjälp uppskattas!!
Tack på förhand..
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
9 oktober 2007
Blir den varm?
Datorer stänger av sig själva innan den blir för varm. Ganska bra eftersom man skulle haft brända kretsar lite här och där annars.
Fläkten jobbar dåligt = Ingen kyla = Död dator
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
terazzi
9 oktober 2007
Ja den känns varm men normal tampratur som innan så.. den började bete sig så här för 2v sen ungefär hmm
2 283 Inlägg
9 oktober 2007
Låter som den blir varm, ta och dammsug datorn i alla fläktarna och så mest i processorfläkten och allt annat sedan fungerar den.
R.I.P. Michael Jackson!
Hmm.
9 oktober 2007
Låter den mindre än vanligt? kanske en fläkt som dött.
terazzi
9 oktober 2007
du menar där bak? är inte så data teknisk så hmm
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
9 oktober 2007
Frågan är hur varm den är innanför chassit.
Är det en stationär dator så ta bort chassit och ha inte datorn i ett hörn där den inte får nån frisk luft. Har du en golvfläkt så kan du rikta den lite smile
Annars vore det bästa att byta fläkten så datorn får den kylning den behöver.
250 Inlägg
9 oktober 2007
Öppna lådan och titta till Kylfläkt och fläns som sitter över processorn, Att dammsuga nätagget ger inte så mycket för värmen inne i burken tongue
ICQ: 15322608 MSN: Newkiepc@hotmail.com
terazzi
9 oktober 2007
så det handlar om kylingen bara?
hehe ska se om jag kan få bort chassiet då smile
vart kan jag byta fläkten då? som sagt inte så duktig just på datorer... pinsamt men sant ^^ haha
820 Inlägg
9 oktober 2007
Kolla i BIOS om datorn lyckats ställa in sig själv på att stänga av sig när den kommer upp i typ 40 grader... För då lär den stänga av sig direkt big_smile
terazzi
9 oktober 2007
vad e bios? hur kommer jag in dit?
Hmm.
9 oktober 2007
Nej inte där bak, där bak är nätaggets fläkt. inne i burken. processorfläkt och hdd fläkt.
jag skulle iaf öppnat lådan när den vart igång och tittat så alla fläktar fungerar.
eller stoppat in skiten i kylen ^^.(skämt)
2 600 Inlägg
9 oktober 2007
va ha du för dator för jag ha en dell och jag gjorde rent kylaren eller va den heter och råkade sätta den fel då gick fläkten som satan men vet inte om den skulle stänga av sig för jag stängde av min med ängång tongue är inte heller så duktig på datorer tongue
gör som jag kör gubba racer=)
820 Inlägg
9 oktober 2007
hmm, starta datorn, sen typ, trycker du på F10 eller vad det nu kan vara massa gånger, alternativt F4 eller något annat, bara penetrera en helvetes massa knappar så du hamnar vid inställningarna för bios, så kan du ändra gradantalet där datorn ska stänga av sig automatiskt.. . Var längesedan jag var inne där hmm
terazzi
9 oktober 2007
hehe ska kolla upp det smile
ska även damsuga det med just in case.. så chansen är att det e fläkten som är paj eller något då den inte kan kyla ordentligt? med fönstret öppet så verkar den nämligen inte krångla alls big_smile :S
