4455
vibrationsproblem!
4 Inlägg
10 oktober 2007
tjena! min glasfibervinge som sitter på bakluckan vibrerar för mkt när basen slår. nån som har tips på hur man ska få tyst på vingen?
1 867 Inlägg
10 oktober 2007
Fyll hela skiten med betong så ska du se att den står still wink
Näe, du får försöka stärka den invändigt på nåt sätt så den blir styvare.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 997 Inlägg
10 oktober 2007
Fäst den bättre. om det är så den vibrerar vilket den troligen gör. eller så sliter du bort eländet så är problemet löst tongue
Den va då inte liten iallafall wink
4 Inlägg
11 oktober 2007
okej tackar för tipsen! men har nån nå förslag hur jag ska kunna styva upp vingen? infästningen sitter både skruvad och limmad så den måste kanske styvas upp?
