MrCalle skrev:
Spontant sett så verkar det som om du har lastat ner steget för lågt.
Kan du speca vilka basar du har samt steg med modell så är det enklare att hjälpa dig.
Sen så ett steg som ska lämna 4000w har mye större säkring en 60amp!
Good luck!
orginal så sitter det 2 st 35 säkringar..
Basarna
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
slutsteget
Fakta:
2 x 1000 Watts RMS at 4 Ohms
2 x 2000 Watts Max at 4 Ohms
1 x 4000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
2 x 1650 Watts at 2 Ohms RMS
Electronic Crossover Network
Bass Boost Circuit
Variable Phase Shift Control
2 Ohms Stereo Stable
Anti-Thump Turn-On
Soft Turn On/Off
High & Low Level Inputs
Blue Light Illuminated Crossover Control
Power & Protection LED Indicators
Advanced Protection Circuitry
Bass Boost Remote Control
T.H.D: 0.04%
S/N Ratio: 90dB
Channel Separation: 65dB
Frequency Response: 15Hz- 35kHz
Dimensions: 10.47"W x 2.46"H x 21"L
