tjena! Har fått problem med min bil! Lampan vid förar dörren lyser när jag låser och stänger dörren! Lampan ska annars bara lysa när dörren är öppen! Någon som vet vad det kan vara för något? Tacksamm för alla svar!
mät upp strömbrytarn som skall bryta när dörren är stängd. ställ in multimetern på ohm och tryck in brytarknappen och se om ohm antalet ökar då är den okey. kablarna skall vara bortkopplade och du mäter direkt på brytarn.
