3005
Varvmätaren hoppar, HJÄLP SNÄLLA1!!
161 Inlägg
16 december 2007
Varvmätaren i min bil (orginal) åker upp och ner...nålen alltså. När jag ligger på en stadig hastighet så visar mätaren att jag tappar i varv men inget händer, sen på nån millisekund så är den tbx på antalet varv jag hade från början...vad kan vara fel?? det är på G en ny varvmätare m. shiftligt men kan det vara nå motorfel?
Det är inte för mycket att göra, bara för lite tid att göra allt
1 397 Inlägg
16 december 2007
Är det en automat? iof ganska dum fråga då du ska ha en mätare med shiftlight tongue
Senast redigerat av lill3bror (16 december 2007)
161 Inlägg
16 december 2007
HAHA...näe, en manuell
DKW
197 Inlägg
16 december 2007
Min varmätarnål gör sådär när jag drar på mycke bas och bilen står på tomgång big_smile men jag har för dålig batteri tongue
161 Inlägg
16 december 2007
jag behöver inte ha mkt bas i bilen för att den ska göra så, sen har jag ett nytt batteri i bilen med...
274 Inlägg
16 december 2007
jord fel.. borsta av alla gjortflätor eller du kanske behöver byta någon så ska du se att det funkar..
fyllo
