4354
Borttagna fjädrar, Vilken sorts skada kan hända med bilen?
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
13 december 2007
som rubriken lyder. Vad kan hända om man inte har några fjädrar på bilen?
mer slitage på något?
Tacksam för svar då men är fundersam
//Andreas
Senast redigerat av Team-H (14 december 2007)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
376 Inlägg
13 december 2007
Vad tror du? Tänkt efter innan du frågar. Dom sitetr väl där av en anledning, eller hur?
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
116 Inlägg
13 december 2007
J tror jue att bilen kommer gå i botten;)
Frippe
277 Inlägg
13 december 2007
ja för bättre komfort t.ex!
tänkte mer om det händer nått alvarligt. som t.ex att bakaxlen skär elr nått
215 Inlägg
13 december 2007
Nae värsa fallet är att du får sprickor i karossen. men det tar tid. kapa dock av fjädrarna 4 varv o svarva av en bit av själva dämparna med. blir alldelens kalasbra Mvh mats
277 Inlägg
13 december 2007
okej! det är sån info jag var ute efter! ja då blir det att sätta dit ett par fjädrar på den igen!
1 058 Inlägg
14 december 2007
asså har du bara kvar genomslagsgummina så är det nog inte någon större fara.. känner flera volvoraggare som kör så..
PoLoud =D
123 Inlägg
14 december 2007
att bak axlen går av behöver du inte vara orolig över:P
Därimot dina stötdämpare mår nog inte precis gott av att vara i botten hela tin.
Sen frästar det rätt bra på din framvagn. Spindellederna kommer bli slitna efter ett tag.. Sen ser den ut som en epa. (hjulen hänger altså)
Man kan la sammanfatta det som att det negativa väger långt över det positiva!
Men är det ändå bara en skrot bil som du ska ha över vinter tex så vf inte!?tongue
Känner flera stycken som kör runt utan fjädrar å bortplockade genomslagsgummi.. och det håller.. men det klart dom mår ju inte så bra av det kanske, men det är ju en annan femma!
Senast redigerat av Karlstrand_ (14 december 2007)
Gör som Ford köp Volvo!
12 086 Inlägg
14 december 2007
De som händer är att antingen dämparna går sönder lr att fjädertornen går sönder. (Förutom att leder o bussningar även slits hårt)
Men säg bakaxeln på en 740 kan man köra utan fjädrar. Går att köra på genomslagsgummit, men stötigt blir de ju. Går nog att köra utan dom med, men då blir de helvete stötigt, tillslut går väl det oxå sönder.
Kör du bara lugnt kan du åka på genomslagsgummit. Men när något går sönder så är de de som går sönder.
113 Inlägg
14 december 2007
Väghållningen kommer förmodligen att försämmras mångfaldigt. Det gör den även när du kapar fjädrarna men kanske inte lika drastiskt. Tänk på att däcken kommer snedslitas så det står härliga till då cambern blir helt felinställd!
- Projekt Skyline R32 GT-R: http://www.skyline.se/forum/viewtopic.p … mp;t=13825
- HenrikssonMedia galleri: http://www.henrikssonmedia.se/
761 Inlägg
14 december 2007
Din väghållning kommer att gå åt helvete..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
14 december 2007
Jag har inga fjädrar fram på min 740, men genomslagsgummina är kvar. och köra utanfjädrar är så grymt jävla obekvämt, studsar nått så kopiöst mycket, känns nästan som man måste ha njurbälte på sig. Själv ska jag säta på fjädrar på de och kapa de några varv så man får lite bättre komfort. Visst, den blir ju låg om man är ute efter det, men att vara ute och åka ett tag och sen gå ur bilen och orkar knappt pissa eller gå för man har så ont efter åkturen, det är inte värt det anser jag. ska du köra utan fjädrar så skaffa ett njurbälte först tongue Mitt råd är att sätta på fjädar och kapa de.
Vilket jävla drag :)
277 Inlägg
16 december 2007
Har satt dit ett par kapade fjädrar bak nu! var su så satans studsig, pallade inte åka så med den! skall på med ett par fram med så småning om! men skall på med riktiga sänkfjädrar sen iaf..
Tack för alla svar!!  hyggligt av er
207 Inlägg
19 december 2007
jag har åkt ofjädrat 1 år:D man får ju ha mjuka säten och hyfsat bra vägar utan för mkt gupp:D  dock så har balkarna bak tagit lite stryk där genomslagsgummina har legat. men det är bara för att bilen är så jävla röten. förstärker man lite så är det inga prob. och så har 1 fjäderben blivit lite snett efter jag körde i en strort hål i ganska hög hastighet på en grusväg. men annars är det inga prob.
Senast redigerat av Sorling (19 december 2007)
8 197 Inlägg
19 december 2007
Åå.. Det är ju sååå snyggt också.. INTE!
Usch. Ser förjävligt ut med gamla volvobilar som ligger och studsar på backen. Losercruisers är ett bra namn för de bilarna. Inte bara Volvo förresten.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Säl-Tämjare...
1 024 Inlägg
19 december 2007
Och njurbälte :Pw2
207 Inlägg
19 december 2007
hahaha klaga bara:P det är la upp till var och en.
DIESEL är fränt
28 Inlägg
19 december 2007
va väl inte din estetiska syn som de va ute efter här?
men men, kör man en volvo så är de väl inte mer än rätt att ta bort fjädrarna? inga problem de studsar lite men de gör inget!
att alla ska va så känsliga här....big_smile
