Spolarvätskebehållaren är paj :S de rinner rakt igenom. Vart kan de vara hål ? Hur fixar ja de? Ja tänker inte lämna in de för att nån ska fixa de eftersom de kommer kosta... Vore tacksam för svar // Assis
Kmr inte ihåg hur de sitter på s40 om pumpen sitter uppe eller nere...men behållaren kan ha spruckit pga av frysning eller typ plasten har torkat och blivit hård... Om pumpen sitter nere kan de vara oringen runt pumpen som läcker...eller så har plasten i botten spruckit...de kan gå att smälta ihop tanken med tex lödkolv eller limma ihop tanken igen...töms hela behållaren ? töms hela behållaren så är sprickan i botten och de borde du se bara du lägger dig under bilen i så fall om de är spricka eller inte
eller så byter du helt enkelt behållaren istället för å limma
