3863
740 turbo intercooler -90 kokar och går varm
196 Inlägg
12 januari 2008
Har en 740 tic -90 som jag har lite problem med... Den kokar och går varm och jag kan inte hitta någon anledning? I går körde jag 5,5 mil utan att den kokade men då helt plöstligt när jag drog ur den lite och ställde mig och prata med en vän så tvär koka den?... Någon som har nån förklaring på vad det kan vara? Elfläkten smäller inte i gång heller, men när jag jordar den går den
Seb
90 Inlägg
12 januari 2008
hej hej byt termostaten i den ! o kolla så att inte vattenpumpen börja gå sönder,mvh robin
196 Inlägg
12 januari 2008
Tror du att det är det det sitter i?.. Problemet är ju att fläkten startar ju inte när den går varm?..
Senast redigerat av sebbe_j (12 januari 2008)
Seb
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 januari 2008
temp givaren till fläkten kanske:) klart den kokar om fläkten inte går om du kör hårt
spola ur systemet å byt termostat åsså
har du otur å kan topppackningen gått
Senast redigerat av turboforssen (12 januari 2008)
196 Inlägg
12 januari 2008
Vore konstigt om topppackningen gått... För den har stått på service nu och blivit omlackerad och innan jag ställde dit den gick den som den skulle!...
Seb
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 januari 2008
men efter som bilen har kokat så kan packningen tagit skada å toppen blivit lite skev  men det lär du märka ganska snart då den kan börja ta lite vatten å olja
510 Inlägg
12 januari 2008
exakt .. min bil gick lite väl mycket varm, och då lyfte toppapackningen på sig .. Sen blev toppen sne, så fick plana den 0.5mm .. Väldigt mycket också .. Ska bli kul om man kan köra med denna ;D
196 Inlägg
12 januari 2008
Jaoo får hoppas jag får till det här... Man vågar ju fan inte fara ut men den.
Seb
300 Inlägg
12 januari 2008
hade samma problem med min gammla 940 han kokade en gång sen efter de så kunde jag inte stå still med den länge för då kokade han men inte om jag körde.. bytte pakningen på några timmar sen va de problemet löst..
Volvo-Beroende
289 Inlägg
13 januari 2008
Min elfläkt går inte heller, men jag har funderat på att dragit in en manuell switch i bilen. Vad tror ni om det?
Volvo 760 TIC -84 B23ET
10 287 Inlägg
13 januari 2008
På dessa bilar styrs elfläkten från sprutet som får sin temperatursignal från en tempgivare i toppen. Om den tempgivaren är skjuten så brukar man få andra problem också. Men det skadar inte att kolla upp den.
/Göran
(Groucho Marx).
196 Inlägg
14 januari 2008
jag skulle tippa på att det är givaren som sitter på fläkten! kan inte tänka mig att det är något annat. Möjligvis vattenpumpen.
Seb
