3807
volvo 740tic slår ifrån vid 3000varv
39 Inlägg
19 januari 2008
tjena.har en volvo 740 turbo mä 230et..har nyss fått igång den och det går fint i motorn men när jag gasar så varvar den upp till 3000 och slår typ ifrån sen när den går under 3000 så går den igen har tästa bytt tändstift o tändkablar..nån som har mer tips på vad det kan va??wink
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 januari 2008
Låter det som att den inte får någon soppa eller är det som att den bara stänger av?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
125 Inlägg
19 januari 2008
Är det uppställt laddtryck? i så fall lär det va att den inte får nog soppa
39 Inlägg
19 januari 2008
gasar jag över 3000 då slår han av allt typ sen när den går ner under 3000 då går den bra igen :S har en chipad styrbox kanske tästa o byta till den?
582 Inlägg
19 januari 2008
kolla alla vacum slangar hade själv en mitsubishi turbo gjorde så det visade sej vara slangen till turbotrycksmätaren som var sprucken kostade 40 spänn för en ersättnings slang
hej
Street legend
191 Inlägg
19 januari 2008
Min a-tralla gjorde så med.. fick byta styrboxen! sen funkade den igen big_smile o ja där va en b230et i den! cool
You only get 1 finger while I'm shifting gear ;)
39 Inlägg
20 januari 2008
jag har bytt mella 4st styrboxar:P men funka endå inte..men jag hörde idag att det är en slang som pyyser bakom instrumentpanelen ska tästa byta den imorron..åter kommer imorron
582 Inlägg
20 januari 2008
Slangen till turbo tryckmätaren kanske??? wink
hej
39 Inlägg
20 januari 2008
samma fel en..när jag startar den så gåre o varva fullt 2gånger sen efter dä så gåre inte gåre bara till 3000tusen :S men när jag stänger av den och vrider på så gåre vara 2 gånger igen :S
volvo 740 GLE -87 :)
50 Inlägg
21 januari 2008
går den på "baackuppsystemet" då går den inte så fort du får ladd , de är till för att du ska kunna köra till verkstan osv, fel på boxen ? tar den tjuvluft ? verkar vara nå me din tändning? pröva byt luftmängdmätaren, då kan den betee sig så.
mvh cool
NO Turbo Shit, Just REAL Power
45 Inlägg
21 januari 2008
Låter precis som han spikar, va mkt laddar han ?
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar ;)
39 Inlägg
21 januari 2008
vet inte när jag kommer upp mot 0.1 då dör den..har tästa byt luftmassemätare och mella 4st styrboxsar endå samma fel
Med.lem
3 759 Inlägg
21 januari 2008
OM den bara kommer upp i 0.1 bar så vette fan. Men hör med Pimpad_740 han har exakt samma fel i sin...
Ett tips kan vara att ställa på lmm:en lite. Eller iallfall ställa om den.
MVH David
edit: han kanske hette pimpad740
Senast redigerat av Mr_EmCom (21 januari 2008)
39 Inlägg
21 januari 2008
ok ska göra dä:D
39 Inlägg
21 januari 2008
tack för hjälpen alla big_smile det va tomgångs motorn och bilen går o varva mä igen smilesmilesmile
812 Inlägg
21 januari 2008
haha precis samma fel på min..  så jävla störande tongue fick länken hit av en kille som tyckte ja skulle hjälpa dig med de han ja inte tongue
man lever bara en gång..
39 Inlägg
21 januari 2008
man kan ju aldrig tänka sig att det är tomgångs motorn haha tongue men tack för hjälpen iallafall big_smile
10 576 Inlägg
21 januari 2008
drog du ur kontakten till den och det funkade? eller var nån slang av?
-=[Performance by Torpis]=-
39 Inlägg
22 januari 2008
aa det gjorde jag..men nu kom jag till det roliga det pissa olja ur vevhus slangen så det är nog en kolv ring om har gått sad så när söker jag efter en ny motor fast topp och block bara så skriv om nån har för ett bra pris Mvh Niko smile
