2960
Instrument belysning Volvo 700-series?
38 Inlägg
18 februari 2008
Tjosan är det svårt att byta ut lamporna i instrumentet på volvo 740/745? de där man ställer värmen... tacksam för svar   //Mvh Olsson
399 Inlägg
18 februari 2008
Svårt är det väl inte, på min var de trångt för vi fick inte bort hela panelen, tur att farsan har små händer..
Men ta bort hela plastpanelen runt, den som går bort till tändningslåset, sen sitter det en liten wedge lampa där bak i en hållare
38 Inlägg
18 februari 2008
vet du om de finns typ att få tag i en sån blå lr ska man måla en ? tongue
399 Inlägg
18 februari 2008
Fråga på Mekonomen lr dylikt
annars www.dioder.se har ngt, lr måla me nagellack lr nåt^^, en sån liten lampa kan de säkert fungera på
The one and only
1 091 Inlägg
18 februari 2008
Det enklaste är ju att rycka bort den svarta plasten som sitter runt reglagen och sen skruva bort 4 svarta skruvar som reglagena sitter fast med. Då är det bara att dra ut alltihop och byta lampan i det fria istället för att krångla in handen smile Biltema har blåaktiga lampor som passar där men jag tyckte inte dom lyset speciellt blått... Det bästa vore ju med blåa dioder men jag har inte sett sånna som passar bolt-on...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
26 361 Inlägg
18 februari 2008
Prova INTE nagellack i alla fall. Jag har provat. Lamporna blev kolsvarta tongue
38 Inlägg
18 februari 2008
tack då slapp jag tabba mej me de big_smile
26 361 Inlägg
18 februari 2008
Ingen orsak..
Finns ju "lampfärg" att köpa i diverse butiker men jag skulle köra på
dioder. Lyser bäst, och blir bäst "färg".
