28 februari 2006
är ni säkra på detta den jag hittade har enligt annonsen 225 (har antaligen skrivit fel) men i regpapprena 200 och i regpapprena(läs vv.se) står det 2,3T..... satt och läste i gammla försäljnings kataloger om 9000 och där står det att 2,3t (225hk) har 1,0 bar laddtryck och 2,3t (200hk) har 0.8..... med andra ord automaten e lite klenare men verkar vara samma motor eller?!?!??! största skillnaden ligger dock in vridet har inte exakta siffror i huvet..(kan kolla i katalogen om nån undrar) men det ska ca vara 270nm mot 330nm i den manuella.... och snål som man är så kan det kanske vara värt att få lite billigare försäkring då de inte ä topp versionen......?? är det någon som vet hur mycke en man. låda kostar och var man kan få tag i en ?? (behöver även spakställ och kopplingcylinder,koppling,pedal ställ mm) ska väl bara vara bolt on i princip om man får tag på grejorna.........drivaxlar mm ska vara likadant men är det någon skillnad på lådan??
Fabrikat: SAAB 9000 2,3T
Fordonsslag: PB
Upplysningar:
Fordonsstatus: I trafik (2005-07-21)
Antal ägare: 1
Datum för första reg.: 2005-07-18
I trafik första gång: 2005-07-21
Direktimport: Ja
Effekt kW: 147
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
