2 april 2008
Hej alla!
Har nu satt i ett steg till 6*9orna i hatthyllan, sedan innan har jag ett steg på 300 watt ( ja jag har en klen bas xD ) till 12an i bagaget.. Orkade inte dra bak en ny kabel från batteriet så jag har bara förgrenat batterikabeln vid stegen och parallellkopplat dom, typ ----(skarv)=== och så går det till var sitt steg. Har även fått förgrena lågnivåkabeln pga att min skräpstereo bara har en lågnivåutgång, men det verkar fungera.
Nu till problemet: När jag står med nyckeln i läge I och spelar så låter det bra och så, när jag sedan startar bilen så spelar inte 6*9orna och "protection"lampan på steget till dom lyser, dock så spelar basen som den ska? Stänger jag av och på stereon med bilen igång så börjar dom spela igen... Har jordat båda stegen till samma punkt på samma sätt. Någon som har någon idé om vad detta kan bero på?
Bilen är en Volvo 850, och steget som är konstigt är ett Mutant nw280sp 2*80w...
Tack på förhand!
Senast redigerat av Chillax_ (5 april 2008)
