3712
Vilken profil ska ja ha på däcken?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2008
Tjena.
Ska beställa nya sommardäck, och hade tänkt byta till bredare.
Tänkte gå från 205/60 -17 till 215 eller möjligen och helst 225, men ja funderar på vilken profil ja skall ha?
Fälgarna är som sagt 17".
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
88 Inlägg
5 april 2008
35 - 40  brors på om bilen är sänkt
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2008
bilen är inte sänkt ännu, men ska sänkas 20 - 30 mm runt om. Har inte bestämt mej ännu och har inte kollat efter nåra kortare fjädrar eller så heller..
m5portal.com
m3portal.com
Better than God \o/
1 883 Inlägg
5 april 2008
http://www.algonet.se/~leffmans/dack/dack.htm
Du vet ju hur de gamla passade? Bara att jämföra...
Senast redigerat av MrTurbo (5 april 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
336 Inlägg
5 april 2008
225/45-17 blir perfekt.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2008
De där var en jävla bra sida smile Tackar så mkt!
m5portal.com
m3portal.com
huh?
10 427 Inlägg
5 april 2008
Hur breda fälgar har du då?
Vofflo rekommenderade 205/45 17 till 7" breda fälgar (typ Polaris).
Men ska väl funka bra med 215/45 och 225/45 också.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2008
Problemet är att ja vet inte det än. Måste kränga av däcken först. Om ja bara kom ihåg va fan de hette eller om ja hade varit hemma hade ja kollat namnet och sökt info men.. hmm
m5portal.com
m3portal.com
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
5 april 2008
Bredd och ET brukar vara ingjutet på baksidan av fälgen, om det är alufälg det handlar om.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 april 2008
Okej, men vad betyder ET ?
m5portal.com
m3portal.com
338 Inlägg
5 april 2008
ET=Einpresstiefe/Offset, hur mycket fälgen breddar utåt/innåt.
7 Inlägg
6 april 2008
Det fins en bra tabell på Alvén & Ingvarssons hemsida. Där kan du räkna ut höjden för de olika dimentionerna och profiler du vill ha. Jag köpte 215/40/17 till min Golf IV.
Här är formeln:
Så här räknar du ut höjden på däcken:
Exempel:195/65-15.
195 är bredden på däcket i mm. 65 är höjden på profilen i procent av bredden på däcket.
15 är innerdiamern i tum.
195mm X 65%x2(2 profiler på däcket)= 254mm
15"x25,4 =381mm 254+381= 635.
Däcket är alltså 635mm högt
Senast redigerat av HanBlo (6 april 2008)
