4651
ACC problem på Saab 9-3
2 Inlägg
9 april 2008
Hej
Har fått ett ganska stort fel på min ACC, förr håll fläkten på att öka och minska i styrka på "luftblåset" även när den var inställd på manuell. Igår efter att sambon hmm hade kört den så ville inte kupéfläkt-motorn sluta blåsa trots att man tog ut nyckeln från tändningslåset.
Var tvungen att rycka säkringen för fläktmotorn (säkring C) för att få hel***et att sluta blåsa. Ringde Saab-vekstad och enligt dem kan det vara fel på reglerdonet till ACC. De vill ha 1800kr för byte + material. Bara reglerdonet går på 1 000kr.
Nu till frågan/frågorna: Har någon annan upplevt samma problem? Var det då reglerdonet eller berodde problemet på något annat? Kan man byta reglerdon själv och är det att rekomendera?
Tacksam för hjälp!
2 164 Inlägg
9 april 2008
Byt donet så funkar de igen.
MVH
F
