3742
Höja bilen?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
10 mars 2006
En kompis till mig tänkte köpa en gammal bil och ha att lek köra med på skogsvägar och åkrar. så nu undrar jag är det någon som vet om man kan "höja" bilen utan att byta ut fjädrar? så att den blir lite mer som en jeep om ni förstår va jag menar tongue
är mycket nyfiken på detta så jag är tacksam för svar.
MVH Fredde
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
10 mars 2006
Tror det ska finns nån typ av gängat rör som man kan svetsa på fjäderben så att det går att justera höjden. (kapa loss nedre fjäderskålen)
Eller så kan man försöka att kapa loss nedre fjäderskålen o svetsa fast den "permanent" längre upp på "benet"
(gäller för mc person fjädring)
1 903 Inlägg
13 mars 2006
okej det verkar ju inte så svårt att göra själv. du har inte någon skiss eller ritning som visar lite mer detaljerat hur man ska göra? smile (så att jag inte förstör hela dämpningen)
MVH Fredde
10 287 Inlägg
13 mars 2006
Fetare däck med högre profil.
/Göran
(Groucho Marx).
1 903 Inlägg
13 mars 2006
jo de funkar nog men det tilllåter tyvär inte ekonomin sad men som sagt, Är det inte nån som har en ritning eller skiss på hur man gör?
/Fredde
Senast redigerat av _Fredde_volvo_ (13 mars 2006)
1 660 Inlägg
13 mars 2006
Har tyvärr ingen ritning, men det enklaste är om du märker upp var på fjäderbenet den undre fjäderskålen sitter, "putsa" lite försiktigt med vinkelslip för att få loss skålen. (demontera fjäder och stötdämpare först)
Svetsa sedan dit skålen igen på en högre position (mät differensen så det blir lika på båda sidorna)
eller införskaffa "justeringsrör" (rör med utvändiga gängor och justermutter) och svetsa dit dessa..
Lycka till!
671 Inlägg
13 mars 2006
Bonn varianten borde vara att lyfta bilen, pressa ihop fjädern och lägga en lämplig kloss mellan fjäder och fjäderskål.
1 903 Inlägg
13 mars 2006
okej det får nog bli det alternativet då jag inte är särskilt van vid att svetsa smile
tack för alla svar
/fredde
Kung
8 Inlägg
13 mars 2006
Såhär gjorde vi på vårt skogsmonster. Vi vände på en originalfälg och svetsa den direkt i lastbilsfälgen.
Svetsa in en 15cm distans mellan fjädertornet och fjäderskålen i fram också, detta fungerade hur bra som helst!
http://i46.photobucket.com/albums/f140/vallakra/DSCN0135.jpg
/Göran
http://i46.photobucket.com/albums/f140/vallakra/adaptersats.jpg
http://i46.photobucket.com/albums/f140/vallakra/mojjen3.jpg
