3785
Har avläst felkoder på min 960, vilka nya delar ska köpas?
59 Inlägg
13 april 2008
Tjena på er Garaget!
Har avläst mina felkoder nu på min Volvo 960 -91 och fick följande:
2 3 2  Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
2 3 1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
3 1 1 Hastighetsmätarsignal saknas
1 2 3 Signal från kylvätsketempgivare eller Motortempgivarsignal?
Det där med hastighetsmätarsignal förstår jag inte då både farthållare och mätare funkar?
Hursomhelst så drar bilen sjukt mycket bensin vilket måste bero på lambdaregleringen, eller?
Så jag antar att om jag köper en lambdasond så ska det inte vara några problem? Passar en ifrån en 940 och vart sitter den på min bil?
Tacksam för svar
MVH Robban
The safest form of sex is when you get superdrunk and have sex with like ten people totally unprotected and you do intervenus drugs at the same time.
Truckreparatör
221 Inlägg
13 april 2008
Det kan ju också vara så att det är tempgivaren som är trasig. (felkod 1-2-3) och detta gör så att motorn går fett o då kommer det även felkoden på lambdan. hadde testat med nu tempgivare först e nog billigare än en lambda ialf!
sonden sitter vid katten. om jag minns rätt.
Hur mycket drar bilen? hadde en 960 93:a o de ligger ju på runt 1.1 - 1,3 liter milen.
Senast redigerat av freddy_82 (13 april 2008)
59 Inlägg
13 april 2008
freddy_82 skrev:
Hmm.. Jag har kommit 20 mil på 500 kronor så det måste vara något fel neutral
Vart sitter tempgivaren? smile
Någon annan med förslag?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 april 2008
skulle byta temp först billigare..kolla även tändkablarna..
lambdasonden kan de ju va,,ofta den som ger fet bränsle förbrukning:S
11 Inlägg
16 april 2008
Tempgivaren sitter i bakkant på toppen ca 15cm ner lite lätt åt avgassidan till. Riktigt besvärligt att komma åt med andra ord.
//David
Etanol - Gör både bilen och miljön gott!!
247 Inlägg
16 april 2008
960 har inga tänd kablar. och det är samma lamda på 940.
16 april 2008
köp nu lambda sond..ha haft samma fel på bilen ja ;D
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
16 april 2008
Säker på det? Det skiljer ju 2cyl hmm
Det verkar ju som du har något problem med lamda regleringen när du har felkod på både tomgång och dellast, kan vara en lamdasond eller luftläckage. Hur är vevhusventilationen?
Senast redigerat av _TiNcO_ (16 april 2008)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
33 Inlägg
16 april 2008
hur går bilen? jag hade en 940 som lamdan gick sönder på och då drog den typ 2l/mil och gick inte alls bra
59 Inlägg
17 april 2008
Bilen går precis som vanligt faktiskt.. Nollställde felkoderna och lampan har inte tänts upp igen så jag väntar lite o ser.. Men den går exakt som den alltid gjort.. Kanske drar ytterst lite mer bensin men men...
Mycket märkligt!
Tack för all hjälp allihopa!
