2939
Fälgfråga Audi A4 -96
55 Inlägg
16 april 2008
Hej gubbar och gummor,
Funkar det fint med 8,5" breda fälgar runtom på en Audi a4 1.8T från -96? finns ingen risk för att dom tar i någonstans?
Bör jag köpa 225 eller 235 breda däck till dom?
Administratör
2 980 Inlägg
16 april 2008
Rätt stor risk att dom tar i men det kan gå med exakt rätt ET och du bör köra 235 på 8.5" brett för att slippa för mycket tyskstuk "aningen tyskstuk med 235 med"
En kopp av den svarta såsen...
55 Inlägg
16 april 2008
Rätt ET är 35 för mig va?
Vart kommer det mest troligt ta i isåfall?
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
16 april 2008
Körde 225/40 -18 på mina 8,5" med ET35. Sänkt 60/40 tog det i skärmkanten fram på höger om man råkade svänga mitt i ett gupp. Bara att rulla skärmkanterna om det tar i...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
55 Inlägg
17 april 2008
så, till ett par 8,5*18" fälgar med däcken 235/40 ska det vara ET35?
252 Inlägg
17 april 2008
har 225/45/17 fram och 235/45/17 bak på min A3a... är även sänkt 40mm runt om tror jag de va..
Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 34&p=1
"Flest prylar när han dör vinner!"
134 Inlägg
17 april 2008
Jag kör med 225/40 på mina 8½", sen är den sänkt och jag har et 35,   skrapar i ytterts lite fram i stora gupp,   men audi har mer utrymme så det borde funka!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 april 2008
Ska vara och ska vara, orginal är 42 vill jag minnas. Eftermarknadsfälgar brukar ligga på 38.
35 ser bra ut, mina däck låg precis lagom innanför skärmkanten.
Är bilen sänkt, quattro? Jag hade nog inte fått plats med 235 på min iaf. Vill minnas att däcket gick rätt nära nåt stag till bakvagnen. Men det är några år sen så jag minns inte exakt hur det såg ut.
55 Inlägg
17 april 2008
Se där ja, hoppas tammefan att dom går på, för jag har precis beställt den uppsättningen jag listade.
Om dom tar i på  insidan, då löser man det lättast med att sätta på spacers? förutsatt att dom inte istället skrapar i skärmkanterna då.
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
17 april 2008
kör nu 18x8" med 225/40 profil + sänkning 60 fram 40 bak och det tar inte i någonstans.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
17 april 2008
Nä det kan omöjligt ta i. Lär ju va minst ET38 kanske 40 på dom där, plus en halvtum smalare fälg.
Tog inte i nånstans på min heller med 8"
646 Inlägg
17 april 2008
Kör med 18*8 225/45 ET 38 eller 38 å det skrapar rätt frisk kan jag säga, fått höja bilen 2 ggr på grund av att det inte gick å köra å svänga smile Men så var den toksänkt med smile
55 Inlägg
21 april 2008
Som slutsummering på tråden kan jag berätta att dom sitter perfekt smile Rent funktionsmässigt hade det kanske varit smartare att välja snäppet smalare däck och fälg, men man får ju göra en liten avvägning där mellan utseende och funktion, jag vart toknöjd!
301 Inlägg
21 april 2008
jag kör med 235 kolla sidan går fin fint
men du måste bocka in främre skärmkant om du inte vill byta däck efter 5 min på grusväg smile
Toppfarten skiter väl jag i, det är hur snabbt man kommer dit som man vill åt!
Stålmannen
465 Inlägg
21 april 2008
Kusinens A4 tar inte i om man inte kör våldsamt förstås, hans är sänkt och har 245/35-19 på sin.
Tomten
1 065 Inlägg
21 april 2008
JAG kör med 225/40/18 fälgen är 8" bred och har ET 45 fukar kanon
55 Inlägg
21 april 2008
Hur menar du då?
