4444
Fel på tuta och positionsljus på 740 GL -85
9 Inlägg
21 april 2008
Tjenare!
Håller på att fixa till min bil, har stött på lite smärre problem:
Tutan fungerar ej
Possitionsljusen fungerar inte heller
Hur fixar man det?
Är rätt ny på att fixa bilar
Har dock bytt fjäder eftersom den var av.
Men just när de e el-grejer, de e då det blir problem.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
MVH
Banjo
Gödseldräng
4 529 Inlägg
22 april 2008
kollat säkringarna bakom ask koppen ? roll
9 Inlägg
22 april 2008
Ja, tack så mkt, det ska jag pröva smile.. Har faktiskt inte tänkt på de.. Men som sagt, är pissdålig när de gäller el-grejer på bilar..hmm
9 Inlägg
23 april 2008
ja nu har jag fixat possitionsljuset, men fortfarande funkar inte tutjäkeln.. blir skitirriterad.. nån som kan hjälpa? har kollat säkringar... inge fel på dom.. å jordkabeln e rätt o.s.v.. nått annat nån kan tänka sig? måste fixa de innan besiktingen.. pözz
Tro mig det går att köra fortare än 110:)
215 Inlägg
23 april 2008
Dom brukar rosta ihop på 740 så mitt tips är att åka på typ biltema å köpa en ny så håller den i några år till..
Ps du får tuta mer:D ds
Jag kör traktor:)
3 650 Inlägg
23 april 2008
ta bort ratt kåpan, där ser du en kabel..dra ut den från flarstiftskontakten och andra sidan..den långa koppargrejjen som e på andra sidan böjer du ut lite försiktigt..sen sätter du tillbaka den.
hoppas du förstår
Senast redigerat av Kesler (23 april 2008)
9 Inlägg
24 april 2008
oki, ska testa det med kabeln under kåpan, sedan om de inte funkar så kommer jag banka å slå lite på bilen å sedan köper jag en ny tutjävel... hehe
9 Inlägg
24 april 2008
nu har jag bankat o slagit på volvon å tagit å skruvat loss tutan från reservdelsbilen, så de kanske blir bättre.. *håller tummarna*
5 852 Inlägg
24 april 2008
Testa leta i bagagen smile Du kanske hittar nått kul där smile
9 Inlägg
24 april 2008
tutan funkar nu, de var den gamla tutan som de var fel på.. tack alla för hjälpen! Puss
9 Inlägg
25 april 2008
HAHA fan dehär är ju löjligt!!!
Nu äre fel på possitionsljusen igen, dom glappar tydligen,
nån som vet hur man ska göra med dom då?
Har kollat alla säkringar så de e inte dom..
Tacksam för hjälp.
puss o kram
wink
