3106
Vad är det som är fel med bilen? Hjälp!
7 Inlägg
7 maj 2008
Jag börjar allvarligt fundera på om där är något fel på mina fälgar.
Hjulen är balanserade, och jag har satt på distansringar, det är gjort på en däckverkstad. Ändå har jag obalans.
Skakningar i ratten redan vid 70-80, men inte så farligt, går att köra nittio och ändå känner man bara lite, men så fort man kommer upp i mer, så håller man nästintill på att skaka av vägen.
Jag har märkt en sak, och det är att när jag kör på motorväg kan jag hålla 110 utan problem, men när jag kommer upp i 120 är det likadant igen.
Kan det vara så att det är fälgarna som är ovala eller nåt? på insidan, så det inte syns? hur kollar man de?
Kan det vara någon bussning bak eller nåt?
Glädjen finns i högra pedalen.
29 Inlägg
7 maj 2008
Det skulle kunna vara ett hjul lager, men är absolut inte säker.. smile
70 Inlägg
7 maj 2008
Jadu börjar räkna upp fel du kan ha då... feltillverkning på däcken, oval fälg, distansring menar du spacer då? då kan vi spåna vidare på att du får jättetokig hjulvinkel eller så kan den vara sne. dåliga hjullager kan också vara en sak... testa med helt andra fälg+däck?
Gör en hjulinställning, rikta fälgarna om det behövs, byt hjullager... finns en hel del som kan påverka dethär.
lycka till
