Går det att dra högtalarkabel på samma sida där stömmatningen går bak till slutsteget eller blir det oljud då? Ska nämligen ha fram kabel från steget i skuffen till framsystemet.
Att träna och skita i kosten är som att köpa ölen och se på när nån annan dricker upp dem ...Du får inte den effekt du betalat för
