2979
Rostat avgas
19 Inlägg
19 mars 2006
Min bil har börjat låta som fan på sistonde förmoda att de va nått med ljuddämparen.. idag när jag kolla under bilen så har den bakre rostat sönder i skarven längst bak på dämparen och röret har lossnat helt från ljuddämparen... Går det att svetsa ihop igen? eller måste man köpa nytt? och isof vad? måste man byta hela systemet eller ?
95 Inlägg
19 mars 2006
Köp nytt, ingen idé att laga ett genomrostat system.
19 Inlägg
20 mars 2006
Jag tror jag struntar i att svetsa bättre att köpa nytt.. men jag kan man plocka bort den bakre dämparen och sätta dit ett rör istället? gillar ljudet som är nu big_smile går den igenom besiktningen isånafall?
Avstängd
1 106 Inlägg
20 mars 2006
Vilket märke har du? Vilken årsmodell?
Livet startar vid 220 km/h
19 Inlägg
20 mars 2006
Ford Escort RS 2000 -92
Avstängd
1 106 Inlägg
20 mars 2006
Köp hellre ett rostfritt avgassystem så slipper du ha avgassystem som pajar. Dyrt men bättre att ha ett rostfritt avgassystem.
747 Inlägg
20 mars 2006
köpa nytt är la bättre,, köp ett 2,5 tum sportsystem...
Älgahäng Räjsing Club
19 Inlägg
20 mars 2006
Men är det möjligt att bara plocka bort den bakre dämparn och sätta dit ett vanligt rör istället? de kan juu inte va så svårt och billigt oxå.. går den igenom besiktningen om det skulle se ut så?
19 Inlägg
22 mars 2006
Tacksam för nått svar :p
29 Inlägg
22 mars 2006
Jag hade plockat bort sista ljuddämparen på en Mazda 626 GT -86 och satte dit ett rostfritt rör istället.
Det var ett skönt ljud när man for runt inne i byn, men långkörningar i 110 var inte så härliga i den bilen.
Jag vet dock inte vad besiktningen tycker om det, tyvärr.
608 Inlägg
22 mars 2006
tror de beror på hur mycke ljud den för hmm
old volkswagens never die,they just get lower:D
199 Inlägg
22 mars 2006
Det är godkänt bara det inte låter för mycket. Testade göra detta på en kompis 9-3 ss från 2003. Lät för jävligt...
764 Inlägg
22 mars 2006
Klart att man köper nytt om det har rostat sönder.
TeQuilla
100 Inlägg
22 mars 2006
håller med TeQuila, köp nytt! inte raka rör i alla fall! det kommer låta utav bara f*n, och som sagt det är inte kul att köta långt med d.. tro mig wink
