3754
Kan man få extraljusen en extraljusramp (5st små) att glöda?
Scania arbetare
364 Inlägg
1 november 2005
Kan man få extraljusen en extraljusramp (5st små) att glöda? och hur?
men vad behöver man för att göra det?
Mvh/ danne
Audiholic!
12 086 Inlägg
1 november 2005
Du menar att sätta i parkeringsljus i lamporna? finns kit du kan köpa, bl a på mekonomen du borrar ett litet hål i reflektorn och sätter i små lampor. Som du sedan kopplar paralellt med parkeringsljusen i orginalstrålkastare.
Lycka till!
6 851 Inlägg
1 november 2005
Men vad jag vet så är det ej lagligt..
2 122 Inlägg
1 november 2005
det är inte lagligt och reflektorn kan börja rosta (Speciellt om du bor på södra sverige) och då blir extraljuset värdelöst nog för att dessa små är riktigt kassa från början
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
GL77
16 maj 2008
Är det inte lagligt att köra med parkeringsljusen i extraljusen???
Lastbilarna har ju det & vissa bilar oxå???
SQ
1 343 Inlägg
16 maj 2008
har för mig att man inte få ha speciellt många "ljuskällor" dvs olika ställen ljuset kommer ifrån på halvljus...  men kan inte de där exakt.. men har för mig att de är olagligt med "glödande" helljus...
Ljudnörd!
Leg. nöt
460 Inlägg
16 maj 2008
de finns ju vissa extraljus som de sotter p-ljuslampor i.. du får BARA ha dom tända med bilens p-ljus alltså inte köra me dom tända tillsammans med halvljus..
SAAB
120 Inlägg
16 maj 2008
Det beror säkert på vilka extraljus man kör på.
Jag har jämfört min 6 små på totalt 420 w (2x100 + 4x55) med 3 st bosch bigknicks (tror de heter så) med 55 w i vardera.
Den koncentreraande ljusbilden var bättre i längd och bredd tack vare inställningsmöjligheten på mina små ljus men de stora ljusen ger en bättre höjd på ljusbilden.
Men jag kan tänka som sagt att sämre kopior än de jag har är dåliga, men jag vill absolut hävda motsatsen.
Däremot är det inte speciellt begåvat att börja borra i dem oavsett...
Henrik "Orientexpressen" Svensson
465 Inlägg
16 maj 2008
jag vet en som åkte dit för ett tag sen på att köra med glödande extraljus samtidigt som han hadde  halvljuset på...
2 911 Inlägg
16 maj 2008
Har fått papper från herr trafikpolis jag också på detta, blev att klippa kabeln på plats, slapp å andra sidan böter.
Glödisar + halvljus är inte godkänt.
8 156 Inlägg
16 maj 2008
Man kan koppla in en potentiometer och ställa in voltstyrkan på dom? Är vanliga halogen så borde det gå utmärkt att göra så. Sen kan man ju koppla in den på en flerpolig strömbrytare som gör att man kan koppla bort potentiometern och köra extraljusen på full styrka, eller stänga av ljusen helt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
16 maj 2008
Man får inte ha mer än två positionsljus och dessa måste vara placerade en bit ifrån varandra och i fordonets utkant. Samma sak gäller för varselljus.
Det som gör det hela riktigt surt är att det bara är den typen av lyktor som är omnämnda i Vägverkets föreskrifter som är tillåtna att ha på bilen. Så man får inte ens montera in små svaga dioder i extraljusen.
Jag hade tänkt köra med kombinationen ovan, så att jag kan ha glödande extraljus på utställningar.
*Edit:
Här har ni lagtexten förresten:
http://www3.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%20 … oc38872819
| Moderator
