4441
Felkod/Blinkande Airbagslampa
3 Inlägg
5 september 2008
Ford mondeo 97 Har ett major problem med En Airbaglampa på en Ford Mondeo årsmod 97 som blinkar i 4 blinkningar i stöten sen mellanrum sedan 4 igen osv osv..
Har sökt på nätet.. men hittat något/några luddiga svar på olika ställen om att det skulle vara kablarna(Den GULA) som går till sidokrockkudden som jäklas under förarstolen eller stolvärmaren i förarstolen.. vad har det med Airbagslampans blinkningar att göra...
Har rivit halva bilen och ohm -mätt detta (alla kopplingar till & från och med den som går från rattens airbag... Men problemen kvarstår och inga fel hittas...
VAd betuder dessa fyra, blink-blink-blink-blink....1-2sec mellanrum.....sedan 4 igen och sedan är det samma sak om å om igen..
Vad är felet...???????
Har pratat med Fordverkstad.. men de vill förståss titta på bilen inte tala om vad koden är för nått... En kostnad på 0 - 20 000 .- allt för snikenheten att inte säga vad det är..eller???
Och min undran är finns det någon här inne på hemsidan GARAGET som vet vad problemet ligger i haft samma fel och fixat detta och vad betyder blinkkoden... snälla NEED SOME BIG HELP !!
Mvh: Christian
8 Inlägg
23 oktober 2008
Felkoden betyder bältes sträckare utanför gränsvärde/kortsluten. Blir i 9 av 10 fall åtgärdat genom att  dra ut och sätta i dom gula kontakt styckena under fram stolarna. Dom har en tendens att bli glapp om stolarna justeras ofta eller om något föremål kommit åt dem.
