3816
855:an tänder inte på alla cylindrar eller nått
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
8 september 2008
Motortvättade min volvo igår. Satte plastpåse på öppna luftfiltret, styrboxen, tändspolen och diagnostikboxen men glömde sätta över fördelarlocket. nu så bilen inte som den ska och misständer.
Kommer ihåg en gammal 240 som jag hadde utan hasplåt, när man plöjde stora vattenpölar så började den gå skit. Det var vara att torka ur fördelarlocket och köra igen så jag antog att det va samma sak här men när jag öppnade fördelarlocket idagså var det lite skitigt men inte fuktigt men jag torkade rent de utan resultat.
Vad kan det vara då som strular?
Senast redigerat av Ubbe83 (8 september 2008)
Svenska Subaru Imprezaklubben...
Eliminator
1 441 Inlägg
8 september 2008
Kolla så det är torrt runt tändstiften.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
510 Inlägg
8 september 2008
Vattnet borde väll ha dunstat vid det här laget eller?
Körde bilen till jobbet och till baka igår (ca 3km enkel tur) och ca 2½mil idag.
510 Inlägg
8 september 2008
Kanske är dumt att köra när den inte går som den ska?
Den luktar lite suspekt också.
58 Inlägg
8 september 2008
jag skulle också säga kolla stiften. de brukar bada i vatten å de vill inte gärna förångas så fort pga att de är stoppade av tändstifts hattarna så de kan ligga kvar ett bra tag gjorde det på min i alla fall !
Arg Snickare
875 Inlägg
8 september 2008
gjorde samma som dig. tvättade bilen. ta bort hattarna på tändstiften och blåsrent med högtrycksluft. är det så är det dags att byta fördelare och rotor. 100 kr på biltema typ. stiften är bra o byta också. köp inte dom från biltema eller mekonomen bara. bilen kommer gå som innan efter detta. lovar.
510 Inlägg
9 september 2008
Ok tack för svar.
133 Inlägg
9 september 2008
Min bil gick skit i en vecka när jag tvättade motorn. bluddrade o hade sig. Det var vatten vid stift och fördelarlock.
940ltt
