4320
Batteriet dör snabbare än vanligt?
94 Inlägg
11 september 2008
Hej. Ja har ett maxima exide batteri som är bara nån månad gammalt. och en 100 amp generator. Men Maxima exide är ju känt för det om det laddar ur sig så kan det vara trasigt? men ja laddar det varje natt, så det är full laddat på förmiddagen. Och sen till exempel så kan ja bara spela 1 timme med det max? och baserna och mono steget är inte ikopplat bara 4kanal steget. sen dör bilen, har även bytt kolen i generatorn så kan inte va det heller väll?
Tacksam för alla svar/idér
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
11 september 2008
Tryck dit en större generator, förslagsvis en Penta generator.
Rock'n Roll
94 Inlägg
11 september 2008
Okej, men om max spelar en timme om dagen?och sen sätter batteri på fullladning då borde det inte va sten dött efter en timme? och kolen i generatorna har ja bytt.. Slutsteget är på 500w så det är ju heller inte nått stort.
Senast redigerat av Emiilio (11 september 2008)
21 761 Inlägg
11 september 2008
Spelar du alltså med motorn avslagen eller?
268 Inlägg
11 september 2008
hade en liten koppartråd på +kabeln jag hade till ett av mina slutsteg, som låg över på en annan kontakt så slutsteget stod på hela tiden, så batteriet va dött förjämnan, kolla det! smile
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
