3711
Vovlo 242 -75 ombyggnad till 2,4T
78 Inlägg
15 september 2008
Hej, jag heter Tommie. Jag tänkte skriva lite om mitt projket som jag håller på med.
De första tankarna på att bygga något kul kom när jag tröttnat på min gamla BMW 520.
Den var otroligt slö och gick sönder hela tiden. Efter tag när jag slutligen fått sålt på
den fina BMWn så köpte jag mig en 142. Jag tänkte att den här kan man ju bygga nått kul på.
Efter ett tag så satt jag och några polare och kollade lite på blocket vilket vi brukar göra
ibland när vi har lite tråkigt. Då plötsligt fann vi den. En volvo femma med turbo. Priset var
bra och alla delar för rakställning fanns också. Så ett snabbt samtal så hade vi packat ihop oss
i 140. Som vanligt är det alltid lite trul med att hitta dit men till slut var vi där. Vi kollade
lite på motorn och den såg fräsch ut. Den hade bara gått 7000mil vilket man såg när man kollade i
loppen. Det var även med lite annat smått och gott. Jag köpte motorn och vi packade ner allt i bilen.
Planen för hur allt ska gå till:
Bromsar fram [x]
Bromsar bak [X]
Laga rosten och spackla. [X]
Slänga på lite rostskydds färg så det blir en sleeper till en början. [X]
Besiktiga den orginal. [X]
Fixa lite med inredningen så den blir fräsch. [/]
Beställa massor av dyra delar till motor. [/]
Börja plocka ihop motorn. [/]
Fixa stötdämpare fjädring etc. [ ]
Försöka sätta i motorn. [ ]
Få den att starta [ ]
Test run [ ]
Jobba med finishen på bilen [ ]
[ ]= Ej påbörjat
[/]= Just nu
[x]= Finito
Det är lite i stora drag. Får väl bli lite mer specificerat sen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460792_4orfbs.jpg
Blocket fast ska ta lite bilder på när det är tvättat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460775_q4k1vl.jpg
Insuget är lackat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460781_2yalh9.jpg
Toppen med GLT kammar, ska tydligen ge lite extra effekt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460785_b5f1a1.jpg
Grenröret, ska väl bli extraktor senare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460789_alfox7.jpg
Spridare
Efter ett tag kollade jag upp vad som verkligen gällde för besiktningen sen. Då kom naturligtvis
ett bakslag. Det var rätt så krångligt att besiktiga den motorn i en 140. Jag kollade då upp vad som
gällde för en 240 och där var det en lättnad. 1031 bakaxel, ventlilerade ok fram och ett intyg från
volvo att motorn endast är på 190hk.
Farsan har sen lite polare och de verkar som de kryllar av 242 bland dem. Han kollade sedan med en av
dem i fall han var sugen på att sälja sin och det var han. Jag köpte bilen billigt av och skicket var
väl sådär lite rostlagning krävdes.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460806_j139yp.jpg
Här stod bilen helt ensam längst in i hörnet på ett garage. Tror den blev glad av att jag hämtade ut den så att den kan få ett nytt liv.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460809_v2rf4y.jpg
När jag kommit hem med bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460831_2xi52g.jpg
Rätt fränt med 164 lysen bak men kofångaren måste bort.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460832_0uldv8.jpg
Så sitter den en rätt så stekig GT front på. Funderar på att sätta dioder i extralysena.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460814_wfsftn.jpg
Kanske behöver fräschas upp lite här inne också.
Vi tänkte ta borta bromsarna bak för de hade låst sig och när man inte hinner ställa under pallbockar
och har en ostabil domkraft på grus kan de gå åt skogen. Som tur var kom ingen till skada.
Nu används pallbockar hela tiden och den hissas bara upp på plan mark.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460828_zxawwv.jpg
Efter att ha låtit den stå en vecka så hade jag, min bror och en polare inget att göra en
söndag så vad gör man inte då.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460821_o7rvj7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460824_780nui.jpg
[video]http://www.garaget.org/video/vol0ko817ydw[/video]
Det ska nu bli dags för lite allvar också i det här projektet.
Det jag tänkte börja med var att byta bromsarna. De som satt på var helt slut.
Nya ok och skivor köptes in. Får väl hoppas att dem duger ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460764_q23uw4.jpg
Man får ju börja med att skruva bort de gamla sunkiga bromsarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460766_t8uxyv.jpg
Allt är nu borta och nu ska de nya delarna dit:P'
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460768_eb9ku7.jpg
Här är jag fullt upptagen med arbete.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460770_00dtgi.jpg
Eftersom det var varmt på kvällen fick man unna sig lite dricka.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460771_dkvcib.jpg
Nu sitter det på plats.
Har nu även skruvat bort bromsarna igen och lackat naven på skivorna så att det inte ska rosta.
Färgen fick bli Vovlo orginal 240 orange, samma som bilen.
Senast redigerat av Toommie (23 mars 2010)
Reservdansk
6 271 Inlägg
15 september 2008
Trevligt projekt. big_smile
Tyvärr är det där nog inga R-spridare, vet förstås inte vilken färg 850R spridarna har, men om du tänkte på S60R spridarna så är dom gröna...
Det liknar vanliga T5-spridare, är dom oranga/bruna?
Grenröret lär du knappast behöva byta ut mot extraktor såvida du inte går över 400-500hk, räcker du portar det lite. Många som kör runt med originalgrenrör och uppemot 400hk utan problem.
Lycka till!
P7 - Södra Skånska Regementet
78 Inlägg
15 september 2008
Tack,
Spridarna är orange,bruna. Jag kollade upp nummret på dem och de skulle vara R-spridare.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vilken sida det var jag hittade infon på.
Jag vet att grenröret klarar rätt mkt, farsans polare håller på mkt med 850 turbo, men jag tycker
inte det ser så snyggt ut. Ett extraktor här helt klart snyggare och de kan man ju byta till på senare tid.
Men tack ändå för tipset.
78 Inlägg
15 september 2008
Jag tänkte nu fortsätta slänga upp lite bilder på projektet.
Hade lite bilder på växelådan som jag tänkte använda. Det är en Getrag 240 från BMW blev en över från den tiden. Men jag vet inte om den håller så ska nog köpa en 260 istället.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460795_6lkyz4.jpg
Jag har ju hunnit en liten bit med rostlagningen också.
Det tråkiga är att när man väl börjar gräva lite under plåtarna hittar man ju som vanligt mera rost som
behöver lagas. Det känns som att det kan hålla på i evigheter om man bara vill.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460757_icm0ou.jpg
Så här såg vänster sidan ut från början.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460755_xwaz7y.jpg
Fick kapa bort en hel del
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460744_cnie0v.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460735_eq9ady.jpg
Full fart med svetsen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460739_7uu3y1.jpg
Viktor och Jonas mina hjälpsamma arbetare sitter på läktaren
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460748_go7vdy.jpg
Passade även på att ta bort baljan ska ta bort på andra sidan också, får hoppas att
det blir snyggare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53219/460751_qcjrp5.jpg
Ska väl dra ut någon dag och fortsätta svetsa någon dag.
699 Inlägg
15 september 2008
Kan nog bli roligt detdära smile Du har svetsat om insuget innan du lackade det va?
Bilgalen elektriker :)
Körv
3 535 Inlägg
15 september 2008
Trevligt projekt du har big_smile
Truckdriving Man
699 Inlägg
15 september 2008
Ska du köpa ny låda kan jag rekomendera att du köper en hära: http://www.bakaxel.se/ väldigt prisvärt!
78 Inlägg
15 september 2008
Nej det har jag inte gjort, varför ska man göra de??
78 Inlägg
15 september 2008
Tack så mkt
78 Inlägg
15 september 2008
Tack för tipset får höra med dem om pris och så.
De kanske till och med byter in lådor.
Down n`out
514 Inlägg
15 september 2008
verkar som ett coolt projekt..kommer följas big_smile
Down n`out
699 Inlägg
15 september 2008
För att annars passar inte spjället sad Svetsade om mitt nu i helgen.. Är ju aluminuim och inte helt lätt å svetsa...
4 506 Inlägg
15 september 2008
Skoj projoekt! Lycka till, Ska kolla in här då o då smile
Vh Wallis
Kan du andas kan du dö.
78 Inlägg
15 september 2008
Tack, får väl hoppas du blir nöjd får jobba på hårt nu då
78 Inlägg
15 september 2008
okej hmm men de satt något spjell på insuget innan. Men jag får väl kolla på de när det är lite
mer dags för motorn. Karossen är ju de stora projekt men tack tack
78 Inlägg
15 september 2008
Vh Wallis
Japp gör de, hoppas sälv på att det ska bli kul.
78 Inlägg
15 september 2008
Jag var ute lite ikväll och svetsade. Det var väl sådär. Lagade golvet vid vänster hjulhus som från början var ett hål på 5*5cm men som sen blev de tre dubbla när man knackade lite. De är sånt som gör det lite surt. Ju mer man arbetar desto mer rost hittar man. Men man får väl hoppas det blir bra i slut ändan. Fixade även dit lite plåt i hjulhuset. Går man bara ut i garaget varje dag o svetsar dit några plåtar så
ska det nog gå bra. Slänger väl upp lite bilder i morgon hade jag tänkt orkade inte plåta idag.
Svartlistad
446 Inlägg
15 september 2008
längtar tills motorn sitter i bilen (a)
78 Inlägg
15 september 2008
Japp, det är då det roliga kommer. Men det tar nog ett tag till. Det är bara att jobba på.
699 Inlägg
15 september 2008
Spjället som sitter på det insuget är elektroninsk och funkar inte tyvärr sad Måste säga att karossen såg riktigt fräsch ut för å vara 75-a smile Kolla gärna på min så får du se hur det ser ut utan baljor smile
