4313
Lyser inte tillräckligt i instrumenthuset
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
19 september 2008
Köpte i början i veckan dioder, fick hem dom idag (4 stycken).
Överlycklig som jag blev, gick direkt till bilen och satte i dioderna på sin plats.
Nu ikväll har jag märkt att dioderna knappt lyser något runt hastighetsmätaren/varvräknaren.
Någon som vet vad felet kan vara?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/62358/464841_uf3r0q.jpg
Senast redigerat av 4ntr4x (19 september 2008)
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
19 september 2008
Dioder sprider inte ljuset i sidled bara rakt fram. så därför blir spridningen väldigt dålig i ett instrumenthus!
Senast redigerat av dieselknackare (19 september 2008)
223 Inlägg
19 september 2008
Ajfan, finns det något sätt som man kan "motverka" det, eller ska man bara ta det lungt och låta det vara så?
718 Inlägg
19 september 2008
tror inte du kan motverka d så mycke. om d e färgen du e ute efter så finns det väl blå glödlampor att sätta i istället. Dioder går inte heller att dimma ifall man tycker att ljuset e för skarpt!
Kokar ris
923 Inlägg
19 september 2008
mja, det finns väl dioder som är lite special för att sprida ljuset bättre? just det! pröva att slipa av toppen på dioden, så den blir platt, tror den kan få viss spridning då, jag har för mig att jag sett nån göra det på en projekt tråd... Det är ju värt att pröva iaf om ditt andra val är att slänga dom.
Senast redigerat av cenoxide (19 september 2008)
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
204 Inlägg
19 september 2008
man kan ju slipa dioden med typ 120 papper så den blir matt så sprider sig ljuset lite mer har ja för mig
dARKiE
5 031 Inlägg
19 september 2008
kmr bli snyggt när ljuset sprider sig ialf ser jag big_smile
Hoppas det löser sig. smile
* Klåpare
1 718 Inlägg
19 september 2008
Japp, det går att slipa ner toppen på dom för lite bättre spridning. Allra bäst är dock att borra toppen konkav istället för konvex, om det finns tillräckligt med plast på dioden för det ingreppet.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
223 Inlägg
19 september 2008
Oj herregud vad många svar jag hade fått tillbaka bara efter en liten stund =P
Så vitt jag kan komma ihåg av hur dioderna ser ut, så var dom redan ganska platta..
Så jag tror faktiskt det får bli att man köper lampor + glasfärg och färgar själv istället, så det kanske får en liten bredare spridning.
Ljud freak
109 Inlägg
21 september 2008
Men det e ju det att du ska få lite flimmer på toppen som fr3ddan sa eller lite matt som han utrycker sig
Ljud freak
The one and only
1 091 Inlägg
21 september 2008
Slipa dioden med ett ganska fint slippapper och dutta sen lite svart färg på toppen av dioden så ska du se att det blir bättre spridning smile och det går visst att dimma dioder... iaf dom som jag har. Glödlampor + färg kommer inte ens i närheten av det blåa som du har nu sp jag tycker du ska försöka få ordning på dioderna i stället för o krångla med lampor wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
