4123
vart att dra ström till slutsteg på saab 9-5 -98
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
21 september 2008
ja som jag sa, vart man drar ström ifrån batteriet till slutsteget.
men andra vard vart finns det ett bra hål ifrån motorn in till kupén vart är enklast att dra?
har kollat i säkert en timme och skruvat isär lite innanför men hittar inget.
några förslag ?
Saab
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 september 2008
jag drar upp denna tråden igen eftersom jag har dragit ström..
Men. att fixa remoten till slutsteget då?, dra ifrån bakljusen säger folk.
vilken färg på sladden är det:P?
fast då kan jag bara spela med basen om bilen är igång eller ?
Saab
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 september 2008
Dra en sladd från stereon istället för att tattarkoppla på baklyset.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 september 2008
jooo men jag har ju ingen remote på stereon.
om inte Saab3 adaptern som man köper på backes ljud ger mig det ?
Saab
685 Inlägg
27 september 2008
jag vet inte om du får det i den adaptern men du brukar få 4st RCA och en remote med adapter. iallafall till blaupunkt etc.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 september 2008
hm jag vet inte om ni förstår ^^ jag har en saab 9-5 med orginal stereon, jag köpte en adapter ifrån backesljud och fick 2st lågnivå utgångar,
det är nog en liten remote sladd på lågnivåsladden som jag köpte ifrån biltema , som alltså inte har nått med adaptern att göra,
så vart kan man lättast å enklast även smartast att dra remoten ?
Saab
117 Inlägg
27 september 2008
från plusen till sterion kan man dra den....då går steget när sterion är på
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 september 2008
pulsen ? vart sitter pulsen på en orginal AS3 stereo ?
Saab
Tidsoptimist
184 Inlägg
27 september 2008
Rätt skum stereo om den har egen puls..
Jag försöker iaf...
7 Inlägg
27 september 2008
Jag tror det är felskrivet..det han menar är plus...
Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar...=)
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
27 september 2008
okej puls eller pulsen, vart sitter den då, vart kan jag få remote på min saab 9-5 orginal stereo ?
Saab
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 september 2008
Ingen bra ide att dra ifrån stereons "plus" då den matar stereon hela tiden. Mitt tips är istället att du göre som jag har gjort på min 9-3a, köper en remote från MDS som du sen kopplar inte på + & - samt en högtalarutgång, då får du en riktig remote som slår på steget oavsett om bilen är på eller inte. Så länge stereon ger ut ljud så går steget/en igång. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
28 september 2008
ska jag köpa en remote som jag "inte" kopplar på + & minus, sen en högtalarutgång ?
nu hänger jag inte med riktigt, du får förtydliga lite om du vill ^^
Saab
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
28 september 2008
Dra ifrån bakljuset, gör det snyggt bara.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
6 170 Inlägg
28 september 2008
Har stereon remote så koppla den till steget, om inte så bör det väl funka att sätta remoten på stereons tändningsström.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
28 september 2008
Du får ingen remote från "Backesadaptern". Ta från kontakten till stereon ist. Stift nr. 7. Sladden som går ut bör vara grön. http://www.mitt-eget.com/saab/images/head_connector.jpg
aha okej tack det ska jag kolla på smile
Saab
