3943
Audi S4á med Boost Pressure probelm..
60 Inlägg
27 september 2008
JAg har en S4a -01 som jag har lite strul med.
Den går inte alls som den brukar, känns som de inte finns ngt laddtryck alls.
(jag har inte laddtrycksmätare, men de känns ändå)
Fick fram följande felkoder på när jag körde en koll:
17695- Boost pressure Control Valve (N249): Open Circuit
P1287 - 35-00
17965- Carger Pressre Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 Intermitten
Ngn som vet vad de är för fel, och vad man ska göra åt de?
MVH David
1 867 Inlägg
27 september 2008
Felkod på magnetventilen iaf. byt magnetventilerna höger/vänster och se om det hjälper.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
60 Inlägg
28 september 2008
Hittade spruckna slangar till dumparna, bytte dom men de blev inge bättre.
Ska kolla magnetventilerna som du säger också, tack!
674 Inlägg
28 september 2008
fattade inte så mycket av felkoderna men kolla detta:
kolla Y-slangen i underkant...
avgastempgivarna brukar lätt ge upp också
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
28 september 2008
P1287 - 35-00
nästa gång kontrollera stavningen först..
nr 1 magnet ventil
nr 2 är ett följd fel av felkod nr 1
95 Inlägg
28 september 2008
kolla inne på nordicaudi.com där kan du hitta en självstudie guide om s4:an hade stor hjälp med den när ja hade problem med min när laddtrycket gick ner till grundläge...
60 Inlägg
28 september 2008
Tack alla som hjälpt till, ska ta och titta på de nu i veckan!!
Avstängd
386 Inlägg
28 september 2008
Tror också på magnetventilen ganska vanligt. Har du chippat den?
Senast redigerat av vw___tompa (28 september 2008)
60 Inlägg
28 september 2008
Nej, helt orginal.
Kan man kolla om de är de, (utan att köpa nytt)
