4437
Beräkning av Baslåda med Bas >>>
8 Inlägg
3 oktober 2008
Hej Tänkt o köpa Bas och Slutsteg oh vet inte riktigt vad man behöver för låda Öppen stängd ?
Köpa färdig bygga eget ?
Slutsteget: http://www.soundmagus.com/X1502.html
Bas: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=331421
Skall sitta i en BMW e36 Cupé
Någon som har förslag ?
206 Inlägg
3 oktober 2008
neutral Vilka värden har basen?? Vas, Qts & Fs Hz??? hur vill du att en ska spela djupt eller?? cool
685 Inlägg
3 oktober 2008
Impedans (ohm) 4
d (mm) 217,0
d (tum) 8,5
Rdc (ohm) 3.3
Fs (Hz) 26,6
Qt0,41
Qes 0,43
Qms 8,4
Vas (l) 52,5
Vas (kubikfot) 1,85
Mms (g) 132,3
Lvc (mH) 1,1
Xmax (mm) 6,2
Xmax (tum) 0,24
BL (TM) 12,7
206 Inlägg
3 oktober 2008
Sony´s uträkningar är sluten 22,08 liter & Vent 25,76 liter med en 3" port som är 282mm.
Men enligt Probox 2000 spelar vent på 21 liter i sedan bara 50% men 123 db och sluten på 17 liter  92% & spl: 118db 20 liter 83% spl: 119 db.
Men en 2 kammarlåda på 26 liter vb2 9 l och vb1 16 l, ett 4" rör 230 mm långt. 92 %
Skum bas tongue
Fråga Decibel smile
Senast redigerat av mrbad (3 oktober 2008)
21 761 Inlägg
3 oktober 2008
Har räknat på en 4:e ordningens bandpasslåda.
Sluten kammare: 14 liter (bas inräknad), mycket dämpull
Portad kammare: 22 liter (rör ej inräknad), endast dämpmatta i botten
Rör: 1 st 4" som är 22cm långt
Jag har inte testat basen, det är bara en teoretisk uträkning i mitt program.
6 851 Inlägg
3 oktober 2008
Förstår inte riktigt vad du menar med dB värdena..?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 oktober 2008
Teoretisk känslighet kan vi väl säga.
Hur högt den spelar med basens rms-effekt inmatad.
Iaf om jag minns mina diskussioner med Backe från den tiden....var ju ngr år sedan jag diskuterade programmet med honom.
21 761 Inlägg
3 oktober 2008
Vad innebär de där procentsiffrorna?
2 911 Inlägg
3 oktober 2008
Min gissning: Absolut ingenting i bilstereosammanhang
(förutom en teoretiskt perfekt omgivning och effekttillförsel smile )
21 761 Inlägg
3 oktober 2008
Ungefär som jag misstänkte då. wink
1 785 Inlägg
3 oktober 2008
Ljud poäng i % ett tal på hur rent lådan spelar musik
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
7 241 Inlägg
3 oktober 2008
Nja...det är hurpass bra lådan blir i förhållande till basen.
Och enligt Backe så skall givetvis procenten vara så hög som möjigt, men bara fältet blir grönt så funkar det att spela med.
Dock måste jag säga att den enda beräkningen som funkar ok i Probox är för slutna lådor.
Och ritningsdelen. Den är underbar och det bästa med det programmet.
1 785 Inlägg
3 oktober 2008
Jag kanske inte uttryckte mig tydligt, men det var precis det jag menade
Senast redigerat av dbjanoz (3 oktober 2008)
