4324
problem med ohm och koppla
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
4 oktober 2008
Har köpt två st Rockford Fosgate T115D2 Power (15tum)
Har byggt en baslåda som dom skall sitta i men hur fan kopplar man basarna på bästa sätt...
Har vart ute och kollt på nätet men fattade inte så mycket av det...
finns ju så många olika sätt...
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 oktober 2008
Till att börja med.....vad har du för steg att driva dem med?
För beroende på vad steget klarar av så kan du koppla på tre sätt (fler om man kör var bas för sig men det är en annan historia)
0.5Ohm:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_05ohm.gif
2Ohm:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
8Ohm:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_8ohm.gif
Senast redigerat av Lonefox (4 oktober 2008)
685 Inlägg
4 oktober 2008
jag lånar tråden lite snabbt.
på ett 4 kanals steg räknar man sammanlagd ohm på alla kanaler eller är det tex 2ohm stabilt på var kanal?
21 761 Inlägg
4 oktober 2008
Alltid per kanal.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
4 oktober 2008
Jag har ett dls cad1000...
Är lite för svagt i w men fungerar kanon...
4kanals steg...
7 241 Inlägg
4 oktober 2008
CAD 1000 är ju ett monoblocck.....var fick du fyrkanal ifrån? wink
Men nåväl.
Det klarar ett ohm som lägst.
Jag skulle koppla basarna i två ohm alltså enligt andra bilden i mitt förra inlägg.
Eh rättare sagt, då du har dubbla utgångar så kopplar du varje bas i serie:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
sedan kopplar du varje bas på varsin utgång i steget. Det ger samma resultat som enligt bild två.
81 Inlägg
8 oktober 2008
Har en Rockford T1 (tolva) med 2 spolar. driver den med ett dls cad 11. är det helt omöjligt att få ut en ohm utan att köpa en bas till? har iof ett till cad 11 liggandes, men vet inte om det skulle göra skillnad med två steg
Power is nothing without control, I have none of it!
733 Inlägg
8 oktober 2008
Vad är det för talspolar? om du har dubbla 2 ohm talspolar kopplar du bara plus till plus och minus till minus så har du 1 ohm
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
7 241 Inlägg
9 oktober 2008
Antar att det är T112D2 du menar....då kopplar du bara spolarna parallellt iom att varje spole är på 2 ohm.
Precis som thulle1 sade.
81 Inlägg
10 oktober 2008
kollade ordentligare nu och såg att det stod 2 eller 4 ohm dvc subwoofer.
med lem
1 925 Inlägg
10 oktober 2008
ja men du får kolla på din bas vad det står på den.. kollar du på nätet så står det 2 eller 4 ohm och det är för at tman kan välja om man vill ha 2 eller 4 ohm talspolar när man köper den ny
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
16 197 Inlägg
10 oktober 2008
så du har en RF T112d2??
isf kan du antingen spela den i 1ohm elle 4ohm..
16 197 Inlägg
10 oktober 2008
D2 modelllen har 2*2 ohm/  D4 har 2*4ohm.
81 Inlägg
10 oktober 2008
D2 har jag visst. Som det sitter nu så har jag kopplat + på talspole 1 till + på andra spolen och sedan till steget.  Och likadant på minus sidan då självklart.
16 197 Inlägg
10 oktober 2008
då har ju parallelkopplat=1ohm
81 Inlägg
10 oktober 2008
Vad bra då=) Bara att börja spara till större generator och optima batteri då smile
7 241 Inlägg
10 oktober 2008
roll
