2750
vad håller en s80 t6 motor för i hk?
247 Inlägg
9 oktober 2008
exakt som rubriken
352 Inlägg
9 oktober 2008
272 hk
"You can have any brew you want, as long as it's a Corona"
247 Inlägg
9 oktober 2008
Biggi skrev:
272 hk
inte orginal effek jag menar vad den klarar max tills stakarna inte orkar mer
283 Inlägg
9 oktober 2008
prova
247 Inlägg
9 oktober 2008
Paddee636 skrev:
prova
mer ute efter ett svar som hjälper mig att välja mellan
1 s80 t6 motor
2 960 2.5 motor med 3.0 vev t5 kolvar
som jag ska ha i min 960. och som ska trimmas "lite"
3 714 Inlägg
9 oktober 2008
beror väl på hur mycket du tänkt trimma och vad isånnafall
men 250-300 kanske 2,5 håller för
s80 är väl nästan samma motor som 960 har jag för mig
247 Inlägg
9 oktober 2008
2.5an ska hålla upp till max 380-400 hk med max 1.2 bars ladd
Refined
1 770 Inlägg
9 oktober 2008
Mycket mycket svårt att säga! Beror helt på hur motorn kommer att hanteras, styrsystem mm mm.
En polare åkte 571hk/749Nm @2.2bar laddtryck i en 740 16v (B234, sugaren) På standard kolvar/stakar/kammar/topp. Enbart kompsänkt.
Det jag vill säga är att så länge man vet hur man mappar och kör med ett bra styrsystem så kan man pressa ut otroliga effekter med standrad delar.
Som sagt, beror på hur bilen kommer hanteras
143 Inlägg
9 oktober 2008
Om jag inte har fel så är det i princip samma motorblock.
Senast redigerat av Mccoy (9 oktober 2008)
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 oktober 2008
960-motorn finns ju i 2,5liter och 3 liters versioner.
Har för mig att T6an är på 3,2 liter.
Det kan mycket väl vara samma block, men det måste vara smalt mellan cylindrarna på T6an.
Vilket innebär att 2,5an borde hålla för mest effekt rent teoretiskt.
Om den har 81mm borr, kanske man kan använda T5-kolvar och H-profilstakar, så det borga för effekt. Men kan vara längre eller kortare slag på veven och sånt med.
P7 - Södra Skånska Regementet
Fordonstekniker
157 Inlägg
9 oktober 2008
Tycker inte alls du ska ha i T6 motorn i. Har varit mycket strul me dom där ta den andra istället ser mer lovande ut:)
De ska vara mer än det verkar;)
247 Inlägg
9 oktober 2008
t6 motorn är på 2.8 liter samma borr som 2.5an
Large Cap
1 816 Inlägg
9 oktober 2008
2.9 liter är T6an på.
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 oktober 2008
Fakta:
Namn Volvo S80 T6
Motor 6-cyl 2,8 liter rak, dubbla Turbo+Intercooler
Kraft 272 hk/200 kW @ 5400 rpm, 380 Nm @ 2100-5000 rpm
0-100 km/h 7,2 s
Toppfart Sedan 250 km/h (elektroniskt begränsat)
L/B/H 482 cm/ 183 cm/ 143 cm
Tjänstevikt 1705 kg
Edit: Läser nu att det finns en nyare version av T6an till 2008 års modell av V70 T6 AWD på 3,0 liter och 286hk.
Senast redigerat av TurbOla (9 oktober 2008)
12 086 Inlägg
9 oktober 2008
Det va ju nån för några år sedan som hade trimmat sin T6a till runt 450hk iaf.. ingen aning om vad han bytt ut. Men det va en S80 med ca 450hk iaf smile En svart, för mig jag såg de i bilsport
54 Inlägg
27 februari 2010
98-01 har 2.8L motorn.
02-06 har 2.9L motorn.
07- har 3L motorn.
Tack & Adjö! (Y) big_smile
Volvo for Life
