3466
KLART! Söker elschema till radiosystem 9-5 02-04
53 Inlägg
11 oktober 2008
Fick kopplingsschema över nätet av en vänlig själ lördag kväll. Tack Larslars på STCS.
Återstår att få allt att funka.tongue
Jag är på jakt efter schema på radiosystemet till 9-5 med multiratt.
Jo saken är den att jag ska montera 9-5:ans rattkontroller på min A50 ratt. - Jo dom passar.
Sedan monterar jag 9-5:ans "rattspole" för att därefter stoppa i en Clarionmaskin som går att styra med rattkontrollerna.
Ex. vis DXZ788 eller DXZ588RUSB. Någon förresten som vet mer om dom maskinerna? Funkar Bluetooth handsfree omedelbart på dessa eller måste jag köpa till Clarionadaptern BLT583? Det framgår tyvärr inte med någon tydlighet på Clarions hemsida.
Någon kanske har tips om annat stereofabrikat med DIN 1 storlek som kan styras med rattkontroller och har Bluetooth handsfree?
Nåväl. Någon som sitter på WIS och kan skriva ut och scanna till PDF, JPEG eller ta några justa skärmdumpar på systemet?
JPEG går ju att lägga ut direkt som bild i forumet, så det vore kanske det bästa då det kommer andra till nytta.
Vid PDF - Pm:a mig om mailadress.
Tror inte det spelar allt för stor roll på årsmodell.
Jag behöver alltså schema ända från rattkontrollerna till stereons anlutningskontakt samt även förklaringarna över vad som är vad.
Senast redigerat av Slattabjornen (12 oktober 2008)
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
Bilmekaniker
274 Inlägg
11 oktober 2008
schemat får du nog hitta på närmaste saab verkstad och fråga lite snällt, vad beträffar det andra kan jag tyvärr inte svara på
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
53 Inlägg
11 oktober 2008
Visst. Det går ju naturligtvis att besöka SAAB verkstaden, om och när tid finnes.
Men det är många som sitter på nedladdade versioner av SAAB WIS och kanske kunde tänka sig att med några knapptryckningar hjälpa till.
