4429
läckage i motorn på volvo 854
582 Inlägg
13 oktober 2008
Upptäckte idag att det läcker nått från bilen, låg en fläck på marken. Ser ut som en bensinfläck men hittade inget när jag kollade igenom motorn, ser inte heller att bensinmätaren har gått ner mer än det jag kört.
Hade regnat så är lite svårt att se vad som är vatten eller om det är nån läcka. luktade på någon vätska jag hittade som rann och det luktade spolarvätska, ger spolarvätska sånna färgglada fläckar på en blöt yta som bensin gör ? är nånstans på vänstersida ganska långt fram som det kommer ifrån. Eller finns det någon annan vätska i bilen som ger sånna färgglada fläckar?
8 250 Inlägg
13 oktober 2008
Långt fram till vänster? Då är det nog snarare olja. Bensinen går på höger sidan (passagerarsidan)
Random Hero
4 047 Inlägg
13 oktober 2008
varför 2 trådar? ta loss skyddsplasten under motorn som sitter me 2 10mm bultar o kolla efter oljeläckage
Dog food lid. Backwards
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
13 oktober 2008
glykol kanske om det e långt fram å från vänster sidan men det underlättar kanske att kolla lite
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
5 089 Inlägg
13 oktober 2008
den ökända packingen mellan motor och växellådan som sitter på väntser sida kanske har gött? tvätta rent motorn och sen kolla vart ungefär det kommer ifrån ;P
Om du har ett oljekyl kanske det är något runt där?
\Lindgren
582 Inlägg
13 oktober 2008
får hissa upp bilen imorgon och tvätta rent å kolla då
2 307 Inlägg
13 oktober 2008
Ja den kan det ju va me
582 Inlägg
13 oktober 2008
om det är den packningen, så borde väl olja i lådan har minskat va?tongue
23 Inlägg
13 oktober 2008
ja det låter tyvärr som packningen mellan motor och låda.  3 st 850´s med samma fel i min familj. En sjuka på dem.
5 089 Inlägg
13 oktober 2008
nej det läcker från packingen som sitter på motorn, runt axeln som går ut mot v-lådan.
\Lindgren
582 Inlägg
13 oktober 2008
okej, är det nån svår packning att byta själv?
2 307 Inlägg
13 oktober 2008
Allt e ju relativt men ja den e rätt jobbig du måste ut med lådan det e packboxen på vevaxeln innanför svänghjulet han menar man varför inte ta å kolla var det läcker innan du oroar dig??
582 Inlägg
13 oktober 2008
jo det är ju bättre att kolla runt först:P
2 307 Inlägg
13 oktober 2008
MMM men hur lätt e det att säga till nån vart det läcker och vad det läcker på ett forum egentligen om du tar lite bilder på läckaget när du har hittat det så e kanske risken större för att du skall få lite hjälp
189 Inlägg
17 januari 2009
Så det motorns oljenivå som minskas om den packningen går? inte lådans?
8 250 Inlägg
17 januari 2009
Precis. Sjunker nivån i lådan så är det antagligen nån av packboxarna till drivaxlarna.
