Blir CPU och GFX för varmt så brukar den stänga av datorn i förebyggande syfte (starta om den), inte bara frysa och hoppas att problemet löser sig sjläv.
Det kan vara så att du har för lite RAM för spelen också så att du behöver använda väldigt mkt virtuellt minne, som är riktigt slött...blir det mkt i spelet och den behöver skriva till virtuella minnet samtidigt så går det slött som fan...
Men nätagget är vad jag tror, även om det har 4000 Watt så kan åldern göra att den ger mindre Watt än när de va nytt, och märket spelar roll jao...
Men vad har du för temp i datorn enligt Speedfan som är ett gratisprogram men ganska bra?
