Det går alldeles utmärkt, teoretiskt, med tanke på att ett 12v batteri är uppdelat i 6 celler på 2 volt vardera.
Och varje cell har ju en förbindning till sin granne, och där tar man ut den pol man behöver, + eller -.
Däremot om man ska börja på att såga isär ett batteri så kommer man mista all batterisyra - så det gäller att ha batterisyra på lösvikt - vilket inte är det allra lättaste att få tag i vad jag förstått.
Räcker nämligen inte med batterivatten - det är nått helt annat.
Sen ska du få tätt i ditt nya 6 volts batteri också..kan ju aldrig vara värt besväret..
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
