3869
Laddtrycksfel på 855 T-5R?
168 Inlägg
24 oktober 2008
Tjena
Undrar bara om de e fel på laddtrycket? På tomgång står mätarn på -0,7 ungefär och på instrumenthuset är turbomätarn nere på en fjärdedel av hela markeringen:S Något fel på turbon:O
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
24 oktober 2008
Låter väl inte som det är fel..det är väl vacumet du ser som minus
168 Inlägg
24 oktober 2008
Okej men ska inte turbomätarn stå rätt upp på tomgång?
* Voff voff *
10 736 Inlägg
24 oktober 2008
Nej! Rakt upp är atmosfärtryck, och det har du inte vid tomgång!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (24 oktober 2008)
178 Inlägg
24 oktober 2008
den ska stå rätt upp om du drar på lite. annars så ligger han på minus. det gör det för mig iaf..big_smile
mvh petta
http://www.garaget.org/PeTTa
ALLT UNDER 19" ÄR VINTERDÄCK
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 oktober 2008
Min mätarnål går en bra bit utanför skalan när jag ger full gas. roll
På Turbo-Freddes lilla 460hk maskin går nålen halva vita skalan.
Så funktionen på originalmätaren är lite individuell. big_smile
P7 - Södra Skånska Regementet
168 Inlägg
24 oktober 2008
//Brådhis
Okej:) Tackar:P
168 Inlägg
24 oktober 2008
Okej:) Tackar:P Men du som kan mkt om bilar;) Kostar gasen till´Ac:en?
168 Inlägg
24 oktober 2008
mvh petta
Okej:) Tack så mkt
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 oktober 2008
Jag kan nästan inget, vilket då och då bevisas när det kommer en riktig besserwisser som kan sin sak. big_smile
Gasen vet jag själv inte, har tänkt göra en felsökning i vår och reparera AC-n också nämligen.
Om din bil tappar gas, så gör en felsökning så du vet vad som är fel, istället för att gå och fylla på gas tills ACn ger upp.
Senast redigerat av TurbOla (24 oktober 2008)
1 079 Inlägg
24 oktober 2008
Att fylla på gas kostar runt 2000 kr, iaf på en Mercedes för något år sedan. tongue
Senast redigerat av Syst3m (24 oktober 2008)
168 Inlägg
24 oktober 2008
Okej Tack så mkt:)
168 Inlägg
24 oktober 2008
Okej men jag tycker du verkar kunnig iaf:P Men vet inte om de bara är gasen som behöver fyllas på för tycker inte de e ngt "klös" i fläkten alls:(
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 oktober 2008
Nej, men be att dom gör en felsökning av ACn innan dom fyller på.
Meningslöst om gasen pyser ut i samma takt som dom fyller på, eller hur? wink
Om fläkten blåser dåligt behövs den kanske bytas?
168 Inlägg
24 oktober 2008
Aa de har du ju rätt:D Man är ju inte gjord av pengar precis:P
