3866
12 volts kupévärmare med timerfunktion till bilen
Kokar ris
923 Inlägg
27 oktober 2008
gå o handla budget anti-skrapa-rutor grejor på biltema då? rainoff funkar endel som förebyggande mot isen, sen finns det såndär spray som du sprayar på och kör vindrutorkarna efter det.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
2 638 Inlägg
27 oktober 2008
Har hört talas om sån där spray, men fungerar det verkligen bra?
Trafikledare
563 Inlägg
27 oktober 2008
Thurtels DeIcer fungerar väldigt bra... Isen blir snöslask på någon minut.
Man kan även behandla rutan med det när man har tvättat den lr tex var tredje dag så fryser det inte så lätt. Har provat det och min bil var den enda utan is på hela parkeringen efter nattskiftet..
Köpte även förra vintern två st 12v kupevärmare som laddas upp när du kör med bilen sen när man stänger av bilen så står det hur länge den kan värma, efter en timmes laddning så klarade den att värma i ca tre timmar.. Med en timer som har 24h intervall.. Det fungerar oxå bra.
Om du är intresserad av en sån kan jag kanske skicka en sån till dig, har bara använt den ena... tongue
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Fisketokig
2 997 Inlägg
27 oktober 2008
Är det främst isfria rutor vi snackar om så varför inte en matta/filt av något slag? Detta med is-bort-sprayer känns ju inge vidare sad
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
10 576 Inlägg
28 oktober 2008
Håller med dig.  Alla bilar har denna funktion standardmonterad att via en spak eller knapp i kupén kunna spraya på avisningsmedel på vindrutan.
varför man skall in på biltema och köpa lös sprayburk till detta, är lite lustigt lol
-=[Performance by Torpis]=-
6 Inlägg
29 oktober 2008
Testa denna länk:      http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid … mp;page=13
Annars får du väl testa googla på:"Vindrutevärmare alpina"
Eller :"uppladdningsbar kupevärmare", då ska de komma upp någon sida där det står :julextra,
Den har 24 timmars timer, och med fullt batteri ska man tydligen kunna köra den i ca 30 min. Kan laddas via cigg-uttaget eller via230 laddare. kostar 529kr i den länken.. Lycka till Mvh: Thomas
1 604 Inlägg
27 oktober 2014
Är intresserad av en sådan om du har kvar,
om inte...
Vet du vad det var för märke och var de kan inhandlas
Avstängd
10 388 Inlägg
28 oktober 2014
Hel*ete vilket trådlyft!
(Onödigt inlägg från min sida dock...men...damn!)
