3191
Volvo 740 GLT 16V startar inte kall.
Volvo Freak
98 Inlägg
5 november 2008
Tja...min 740 är knäpp när han stått typ över natten...det går knappt att starta den!....precis som att han inte får soppa ungefär...när man försökt startat han i ca 5-10 minuter så hoppar han igång, och går som en klocka sen...va kan de va för fel?
Vila i Frid Tommie Viinikka
2 252 Inlägg
5 november 2008
sålig soppa pump?, sliten hallgivare i fördelaren (mesttroligt), och Btw ändra rubriken annars blir tråden låst...
223 Inlägg
5 november 2008
Men kanske är kallstartsventilen som strular inte hellt ovanligt heller..
summitracing.com
243 Inlägg
5 november 2008
det är elektronisk kallstart. skulle tippa på tempgivare.
27 Inlägg
5 november 2008
Låter som det är kallstartventilen som spökar, men ? startar den bättre när den är varm ? bra att veta vid felsökning.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 november 2008
Sitter ju inte ens kallstartsventil på 16v. Så skulle också tippa på tempgivaren som Mr_V sa.
391 Inlägg
6 november 2008
Hade samma problem på en corolla GTI 16v och det satt skit i kallstartsventilen så kolla den.. Även som en del andra skrev tempgivarn
Tottis_vbg
24 november 2008
sitter 2 st tempgivare i toppen. har för mig att det e under insuget. den ena går till tempmätaren å den andra sköter kallstart via styrboxen. så jag gissar också på att det e den givaren. om du e osäker på vilken det e så låt bilen gå varm å dra ut nån av sladdarna så ser du ju om tempmätaren lägger av då e det det andra givaren. hoppas det hjälper/MVH
Volvo Freak
98 Inlägg
24 november 2008
Han går inte riktigt upp i temp heller. har bytt en av dessa givare...ingen skillnad. får väl byta den andra också. har även kommit underfund med att sportluftfiltret gör sin del i att suga in för mycket luft. så nu i vinter  blir det att byta till originalfilter.
243 Inlägg
25 november 2008
att den inte går upp riktigt helt i temp har inget med sportluftfiltret att göra, ta och byt termostat så blir det nog bättre.
Volvo Freak
98 Inlägg
31 december 2008
Fy fan jag blir tokig på biljäveln snart! Igår provade vi att hålla för och inte ge han någon luft alls när jag startade bilen, å han startade nästan på en gång (men dog direkt eftersom han inte fick luft).....han lånat massa böcker på biblioteket så ska försöka felsöka idag.
Vi provade även att spruta in starkgas nästan direkt till insuget, då startade han också ( efter vi försökt starta den i ca en timme)....jag blir galen!...vad kan det vara för fel?
948 Inlägg
31 december 2008
kolla även upp så att du får rätt tempgivare för har hänt att man fått den för instrumenteringen
Volvo Freak
98 Inlägg
2 januari 2009
Har nu felsökt bilen. Dessa koder kommer upp:
1-2-3 "Kylvätskans temperaturmätare, ingen eller felaktig signal"
2-3-2 "Bränsleblandningen på lång sikt för mager"
1-2-1 "Insugsrörets tryckgivare, ingen eller felaktig"
VAD FAN SKA JAG GÖRA?!
122 Inlägg
2 januari 2009
hade samma problem med min 740 Gl -87, bytte bränslepump, bränslefilter, tändmodul, 4 nya tändstift och servade lambdan. Nu hinner man knappt vrida nyckeln fullt så har den redan startat  smile
Inga problem!
3 180 Inlägg
2 januari 2009
börja med att byta den
34 Inlägg
2 januari 2009
knacka på huvudpumpen de kan vara lite slitet där
