UPDATE:
Idag satte vi bytte vi innertaket. Var ganska pilligt och jobbigt plus att det bara var pappa och jag, en man till hade inte skadat vid själva bytet. Vi passade även på att fixa med lite andra småsaker också.
Jaja, till bilderna:
Pappa pillade dit en voltmätare, så nu är det fullt hus:
Vi chansade på att försöka slippa ta ut stolarna och fällde ner som så mycket det gick:
Bort med allt var lister heter:
Hängde inte dåligt där bak:
Bort med hatthyllan och mer plast-detaljer:
Vi tog bort ratten för säkerhets skull, men de hade nog gått iallafall:
Vi lyckades inte få bort det som sitter i själva takluckan, så vi sket i det så länge:
Det ska sättas i den också, så det matchar innertaket:
Eftersom innertaket på en 740 bara har ett hål i mitten där bak fick vi göra ett hål i detta från 960in:
Vi märkte också att taket fån 960in var lite längre, så vi var tvungna att klippa av lite av det längst bak:
Efter mycket om och men, så lyckades vi trycka in det genom höger framdörr:
Kan också säga att skillnaden på 740 och 960 innertaken var stor, när vi tog ut innertaket från 740in så gick det sönder, i gentemot 960-innertaket som var mycket hårdare och stabilare.
Vi fick till det tillslut:
Hålet i mitten blev bra, nu ska vi bara köpa två ploppar som täcker de andra två hålen på sidorna:
Vi passade även på att montera dit en original solgardin till bakrutan också:
Blev lite sugen på att se hur den såg ut med original-GLE-grillen, behåller nog den, ser lite lyxigare ut med den:
Vi har som sagt lite småfix kvar, men vi orkade inte mer idag. Tar resten nu i veckan.
Allt för denna gången
//azXig
