3777
Hur får jag min Volvo 244 att låta bara lite mer än original?
4 637 Inlägg
8 november 2008
Jag har en Volvo 244 DL årsmodell 1981 med B21A förgasarmotor och vill att den ska gå tyst men ändå eventuellt låta lite mer än original, dock inte så lite att det knappt hörs. Det skulle inte heller se/låta bra ut med ett monsterssysytem på min bil. Vad ska jag göra?
På bilen sitter det idag ett ganska nytt Volvo original avgassystem.
Bygga om? Byta? Går bilen annorlunda efter detta? Finns risk för smällar mm? Vad ska jag köpa? Måste fästningen ändras? Vad kostar det? Sliter detta på motorn? Sliter detta på det befintliga avgassytemet?Måste något mer ändras på bilen? Jag vill veta allt!
Har någon ett filmklipp på detta, helst otrimmad o s v så att jag får en liten uppfattning hur det kan låta?
Lite offtopic: Vilken burk dämpar mest? Har hört olika åsikter.
(Har precis redigerat detta inlägg och rensat tråden från lite svar från mig så att den ska bli mer lättläst.)
Senast redigerat av EmilHammarlund (25 juli 2009)
26 397 Inlägg
8 november 2008
Är det inte 2.25 tum orginal? Eller kan det vara 2 och ett halvt tum?
Har Simons sportsystem på gltn. Låter inte för mycket men ändå trevligt.
Ser bra ut med kromat utblås också smile
26 397 Inlägg
8 november 2008
2,25 tum är nog inte original, däremot brukar det förekomma på Simons sportsystem. En gissning är att original är under 2 tum. Men jag kan ha helt fel, är som sagt inte så kunnig.lol
Det är faktiskt rätt grovt orginal ändå. Men. Ja. Jag är inte heller nån expert smile
Mr White
1 072 Inlägg
8 november 2008
2tum är de org..Igentligen så skulle de räcka bara och byta ut sista dämparn så slipper du köpa ett helt nytt system och vara orolig att de låter förmycket. Den kommer inte att gå nå bättre. Sliter inget på motorn heller.
Mr White
1 072 Inlägg
8 november 2008
Okej, ta bort den främre då?
Avgassystemet är ett nästintill nytt Volvo original så det kanske vore synd att byta hela. Hur menar du med att byta ut den sista dämparen? Jag vill helst slippa svetsa dit andra fästanordningar o s v, dock gör jag inte jobbet själv.
Du byter ut sista dämparen mot en simonsdämpare om du vill ha 2tum eller 2,5..De finns stegmuffar att köpa förmodligen där du köper dämparen om du vill ha 2,5tum.
1 800 Inlägg
8 november 2008
Originalsystemet mäter ca 1 3/4 tum vill jag minnas, inte fullt 2 tum iaf.
Att byta ut bakre dämparen som är väldigt populärt brukar vanligtvis innebära att det blir "epabröl", om man istället byter ut den främre dämparen/gnistsläckaren mot ett rakt rör så blir ljudet lite dovare och "manligare" men ändå låta rätt likt original.
Man kan ju köpa ett Simons sportsystem, dessa är på 2" avsedda för original grenrör och bara att hänga dit.
Dessa finns även som 2,5" fullflödessystem, men då krävs det antingen en muff eller extraktorgrenrör för att få på det.
1 800 Inlägg
8 november 2008
Okej!smile 2,5" låter nog lite för mycket? Fint med högt ljud men jag vill ändå inte ha det. Gnistsläckare, varför kallas den det? Jag vet inte vad ljudämpare är alls varken fram eller bak förutom att det är en  grej som dämpar ljudet. 2" hur låter det? Mer eller mindre än att ta bort den främre?
2" Simons låter ju så klart mer än att bara plocka bort den främre dämparen, men är väl ändå rätt så behaglig ljudmässigt. Det blir ju mer ljud i 2,5".
Edit:
Men att  ta bort den främre burken låter som en bra sak! Bilen låter mer, det kostar lite och bilen ser original ut trots detta. Är det godkänt att göra så?
Inget som vare sig bilprovningen eller länsman brukar ta hänsyn till.
Senast redigerat av Hilmer (8 november 2008)
1 800 Inlägg
8 november 2008
Men det låter lite småsportigt även om bara främre dämparen tas bort?
"Sportigt" är väl att ta i kanske, men visst blir det lite skillnad.
Allt handlar ju om hur mycket du är beredd att lägga på att få lite mer ljud i bilen.
2 182 Inlägg
8 november 2008
Hade Simons 2,5" på min vita 240, lät lagom mycket med två dämpare, inget "epabröl" utan det vart lite dovare ljud. Lät väldigt gött.
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
272 Inlägg
8 november 2008
Bästa sättet för att få ett fränt ljud är helt klart att byta ut orginalburkarna mot runda dämpare av valfritt fabrikat, dom dämpar duktigt på lägre varv och brölar till lite mer när man gasar på, antar att din volvo sitter på en b230a?
isåfall så har ju ljudet en lite annorlunda karaktär än på andra volvo motorer, och lite baktändning och smällar kan man råka ut för, men ska du ha ett behagligt lågvarvsljud rekommenderar jag absolut två sportdämpare och inte bara en orginal, det är så man får det såkallade epabrölet (iallafall om man tar väck den bakre dämparen)
Lycka till!
Sierra-döbel
30 Inlägg
9 november 2008
Kör helt utan dämpare, det gör jag.. Låter mysigt. (:
Ni som bor i Varberg lär ju inte ha missat bilen (;
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 november 2008
orginal avgas är ju 2,25" . men prova o plocka sista dämparen.. låter de för mkt så sätt dit en 2,5" sportdämpare.. typ simons..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
144 Inlägg
9 november 2008
Lycka till!
Jag har en B21A, det är den motor som brukar sitta i dessa. Finns det risk för baktändning och smällar om man tar bort den främre burken? Jag gillar inte sådana ljud och dessutom är det väl inte så nyttigt för bilen i längden? Om man köper ett 2" Simons om man undviker detta då? Hur fungerar det om man bara byter burkarna? Passform m m?
Tack!
en förgasarmotor på en tvåtaktare behöver motstånd inte motorn i din bil, eftersom det är en fyrtaktare och har ventiler som stänger smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 november 2008
jo de torde ju vara så.. men tycker allt den förra 240in ja hade blev bra mkt slöare när avgasröret gick av efter katten
1 800 Inlägg
9 november 2008
På turbon ja, men inte på sugmotorerna.
På dessa sitter det endast 1 3/4" eller liknande, alltså strax under 2".
1 253 Inlägg
10 november 2008
ta bort den främre o sätt ett rör där istället sen köper du ett snyggt ändrör o monterar dit så blir det bra serru smile kommer inte låte mycket mer än original sålänge du kör normalt, gasar du sen så kommer det att låte lite dovare men inte jättemycket
Lev livet nu innan det är för sent
Driifter;)
1 630 Inlägg
10 november 2008
e nog ingen större fara när du tar bort den främre
344 Inlägg
10 januari 2009
jag tycker du ska satsa på ett komplett simonssystem i 2,5 tum. jag har en kompis som har exakt samma bil som du och han har 2,5 tum hela vägen och den låter riktigt gött. inget bröt eller nåt utan ett dovt skönt ljud bara.
Yrkes Chafför
380 Inlägg
10 januari 2009
Det sitter 1,75"org. Ta bort första burken och ta bort sista s:et eller vad det het som sitter bakom sista burken och montera ett rör med ett fint ändrör på slutet:) Då¨låter det mer men inte Epa brööl:)
It's Not a Hobby!! It's Way Of Life!!
ProjektTråd
Sponsor: KRT kramfors Rekond & Tvätt, Skyltverkstan Kramfors, Ådalens Bildemontering
Jönssons Glas, Japtuning, Bilskade centrum, Ådalsskolans industri program
344 Inlägg
10 januari 2009
Tack för svar men det jag mest undrar över är om det bara går att byta ut den bakre burken mot en vanlig Simons sportljudämpare och hur resultatet blir. (Jag tror jag läst att Simons vanligaste sportsystem är som original i stort sätt fast med andra burkar som dämpar mindre.)
skillnaden på ljud blir nog ingen direkt skillnad om du bara byter ut sista burken. om du inte sätter dit en japps men det vill man ju inte ha på en volvo.
ska du inte byta ut systemet så tycker jag du ska ta bort främre burken och isåfall sätta en simonsdämpare längst bak. då får du nog lite skönare ljud men jag står fast vid att du ska sätta dit ett simonssystem det finns ju att beställa på www.ray.se. det låter mycke goare sen smile
