Ett tag sedan jag var inne här och uppdaterade. men hänt en massa inom familj och företag samt
att man inte haft någonstans att meka på. Men nu är det fixat!
Allt på listan där uppe är kvar att göra förutom lite smågrejjer som jag hunnit fixa.
- Ljud
- Byta ut eller laga en diskant som lagt av
- Flocka baslådor och slutstegsrack
- Lokalisera och ta bort missljud
- Finljustera ljudet
- Inredning
- Bygga om paneler inför montering av nya mätare
- Lackera och flocka detaljer
- Lacka om delar av buren samt montera skyddfilm på utsatta ställen
- Bygga yttligare ett fäste för 4p bältena så dom kan monteras
- Tona bakrutor för mindre insyn
- Utvändigt
- Uppstripning av sponsordekaler samt bord på framrutan
- Laga backspegel som fått något elfel
- Byta bakspacer för att få ut bakhjulen lite mer
- Ta bort rinning och polera upp den
- Ta bort torkaren bak helt
- Motor
Uppgradering, spec kommer.
Just nu så är mina däck tokslut så dom ska bytas och samtidigt med det så kommer
jag laga en kantstötning av en fälg.. har ju länge haft funderingar på att ha fälgkanten i en annan färg
så åkte iväg och köpte lite tejp på biltema för att se hur det blev
![http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/19/56fe4a1f5ae63a1b0a015d72c11fe00a.jpg]()
Så blir de, tyckte de vart snyggt så på torsdag åker däcken av och under helgen så kommer det preppas
för lackeing! Lämnas in på måndag/tisdag å så hoppas jag få på däck på onsdag igen!
Sen blir det en hjulinställning på de!
