3551
monosteg och olika basar??
10 Inlägg
24 november 2008
Som rubriken lyder. Om jag har ett monoblock på tex 2500wrms och kopplar in 2st 12" basar på 800wrms och 2st 8" på 300wrms kommer inte då dom små basarna överhättas eller rent av sprängas när jag skruvar upp ljudet?kan tillägga att alla 4 basar ligger på samma Ohm.
Skogsfan
649 Inlägg
25 november 2008
du borde nog inte blanda olika sorters basar...
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 november 2008
8" arna kommer bottna långt innan 12" arna gör det. Ska man köra sådär så är det separata steg som gäller.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
