3234
hjälp angående val av förstärkare till hertz hx380d
134 Inlägg
25 november 2008
ja det verkade ju faktiskt grymmt bra, specielt för de priset, får nog ta och beställa en sån
134 Inlägg
25 november 2008
men vilket är bäst då, att koppla den i 8 eller 4 ohm
134 Inlägg
26 november 2008
har beställt en sån nu:D men ska man köra den i 8 eller 4 ohm?
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
26 november 2008
Till det Steget så ska du köra 8ohm mono eller 4ohm stereo.
Lämnar inte så mycket mer effekt i lägre laster så det är ingen mening.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
134 Inlägg
26 november 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
okej, men i specsen står de att de e "XLR eller Tele plug insignal" vad e de, behöver man nån kabel eller går det med vanlig rca kabel?
Senast redigerat av crossboy (26 november 2008)
134 Inlägg
26 november 2008
12 Inlägg
27 november 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Nej det har inga RCA-ingångar (åtminstone står det inget om det wink). XLR är att föredra då det är en balanserad signal, kabeln innehåller tre stift och är så gott som standard i PA-sammanhang. Teleplug är som en mikrofon/hörlurskontakt och är precis som RCA obalanserad. Det bör finnas adapters mellan exempelvis RCA och XLR.
Edit:
http://sv.wikipedia.org/wiki/XLR-kontakt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teleplugg
Senast redigerat av su (27 november 2008)
134 Inlägg
27 november 2008
su skrev:
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Edit:
ok tack, jag har en sladd med rca i ena änden och vanlig 3,5mm (hörlurskontakt) i andra och en adapter från 3,5 till teleplugg funkar de?
12 Inlägg
28 november 2008
crossboy skrev:
Edit:
Tror inte det fungerar jättebra då det är monoingångar på steget, med andra ord ska du ha en plug för vänsterkanalen och en för högerkanalen. Vet inte om det finns färdiga kablar av denna typen, men om det inte finns är det inte så svårt att löda ihop själv smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
28 november 2008
su skrev:
crossboy skrev:
Edit:
Det finns färdiga kablar med RCA ->teleplugg att köpa.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
134 Inlägg
28 november 2008
MVH//Björn
www.dbakuten.se
ok, men jag åker nog och köper en sån där XLR kabel
134 Inlägg
29 november 2008
crossboy skrev:
MVH//Björn
www.dbakuten.se
men e de xlr hona eller hane på steget?
134 Inlägg
2 december 2008
dbakuten skrev:
Köp ett PA steg som du bryggkoppla i 8ohm. Det finns mängder på marknaden som driver ut ett sådant Bas.
Beg hittar du för en tusing och nya från 4000:- som driver ut en sådan bas utan problem.
Tex http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16024
MVH//Björn
www.dbakuten.se
men specsen som står på dbakuten.se stämmer inte med specesen på
us blasters hemsida
på dbakuten.se står de
2x300W 8ohm rms
2x500W 4ohm rms
1x1000W 8ohm rms
men på usblaster.com
2x400W 4ohm rms
1x400W 4ohm rms
1x500W 8ohm rms
eller fattar jag fel?
Wattage;2 x 400 watt RMS
Supply voltage;230 V
Max. power;with 4 Ohm is 2 x 400 W
Power in bridge configuration;(4 Ohm) 400 W, (8 Ohm) 500 W
Power consumption;1100 W
Frequency range;20 – 25,000 Hz
Damping factor; 150
Distortion factor;0.01 %
Signal to noise ratio;88 dB
Channel separation;(at 1 kHz) 78 dB
Input impedance;20 kOhm.
Inputs;2 x XLR bus and 2 x 6.3 mm Jack plug bus
Outputs;2 x speak-on (stereo), 1 x speak-on (bridge), 2 x banana plug⁄screw
Dimensions;(lxbxh) 482 x 403 x 134 mm
Weight;19 kg
