3284
Cupéfläkt Golf VR6
271 Inlägg
26 november 2008
Har strul med cupéfläkten på min Vr6:a.. Den funkar bara i 4:ans läge, stendöd i dom andra lägena. Nån som har en idé om vad problemet kan va?
//Benan
271 Inlägg
27 november 2008
Ingen som vet nått?
1 723 Inlägg
27 november 2008
hade likadant på volvon. den hoppa igång efter ett tag igen sen. jag gissar på glapp. köp inte begagnad utan ny om du ska byta.
www.maniacracing.se
494 Inlägg
27 november 2008
Jo jag vet vad det är har samma problem på min vr6.... det är typ ett relä som har gått sönder
skit nu kommer jag inte ihåg vad det heter Men jag åter kommer senare i kväll som vad den heter och va den sitter
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
271 Inlägg
27 november 2008
Toppen! Ska börja riva i den nu.
www.maniacracing.se
494 Inlägg
27 november 2008
det är fläktmotstånd som sitter under handsfacket som gått sönder..Kostar ett par hundra på skorten... Nytt går på ett par tusen
lackerare
www.maniacracing.se
Random Hero
4 047 Inlägg
27 november 2008
japp de låter som det troligaste, finns folk som löder dit en kabel ist för motståndet ist tongue
Dog food lid. Backwards
543 Inlägg
27 november 2008
jag har samma problem på min Audi, dock funkar inte dom två första stegen men dom två sista.
kanske är liknande motstånd på min som har gett upp?
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
2 655 Inlägg
27 november 2008
Det sitter en "termosäkring" på motståndet. Det går att göra som en tidigare skribent skrev.
Löd dit en kabel mellan den biten som ser ut som en spiral, då ska du ha kopplat förbi termosäkringen.
Random Hero
4 047 Inlägg
27 november 2008
det var de ordet ja sökte, jag drog en kabel runt en penna o skala i ändarna o lödde fast, funka galant sen.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
27 november 2008
mer vanligt är att hela kasseten går sönder då "ratten" glappar då funkar oftast bara 3:an eller 4:an
sätt den i det läget som funkar och känn efter en stund om ratten blir varm, inte alls ovanligt med glapp kontakt så mixtra lite på dom andra lägena och se om dom kanske funkar nån sekund,
blir den varm eller om du kan "mixtra" igång den så byter du kasseten kostar 500kr på vag..
Senast redigerat av MeloveGolf (27 november 2008)
